Conexion optativa sensor de movimiento o continuo
Hola, necesito quien pudiera asesorarme en una conexion que deseo hacer: tengo un reflector conectado a un sensor de movimiento, hasta ahi todo barbaro, pero yo quería saber si existe alguna posibilidad, y cual sería, de por ejemplo, con una llave de luz encender dicho reflector anulando el sensor de movimiento, y una vez que desee apagar el reflector nuevamente se active el sensor de movimiento, espero se haya entendido mi necesidad. Muchas gracias de antemano
    4 Soluciones propuestas
    Si podes, lo podes hacer con una llave de un punto haciendo un puente en el sensor, entre lo que seria el retorno y el neutro, decime que sensor es el q tenes, de cuantos cables y te mando el circuito, suerte
      si se puede hacer, necesitas una llave de dos puntos
      conectas la fase a los dos puntos,
      de un punto sacas un retorno y lo conectas a la fase del sensor, con ese punto cuando lo prendas habilitas para q el reflector funcione con el sensor, y cuando lo apagues anulas el funcionamiento del sensor.
      del otro punto sacas un retorno y lo conectas al "retorno del sensor" ( "" es el cable q va desde el sensor hasta el reflector), asi, de esta manera, cuando el punto este encendido el reflector prende directamente anulando el sensor, y cuando el punto este apagado, no influye en el funcionamiento del reflector.
        Hola, es sencillo, el retorno de la llave que tenes que poner, lo conectas al retorno o salida del sensor, de esta manera, la lampara quedara prendida mientras tengas la llave conectada, cuando apagues la misma, sigue el sensor.
        un detalle técnico. el sensor nunca deja de funcionar, es decir cuando apagues la llave que lo puentea, la luz seguirá encendida según el tiempo en que se programo el sensor.
        un abrazo
          La mejor manera es hacerlo con una llave conmutadora o combinación. Te envío esquemas. Saludos
