conectar protector de sobretension sica
soy aficcionado el protector de tension sica como lo conecto ? gracias tiene este esquema
linea 1 linea 2 disparo 3 disparo 4
http://www.sicaelec.com/product/viewProduct/idProductCountry/1821/idProductSublineCountry/204
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Debes mencionar modelo o mejor aún una foto del aparato. Los protectores de sobre tensión de maneras generales van conectados entre fase y neutro en su parte superior y la inferior va conectado a tierra. Son como los que te muestro en la foto, no se será tu caso. Saludos
    http://www.directindustry.es/prod/cpt-cirprotec/protectores-de-sobretensiones-de-tipo-2-18092-541558.html
      hola no tengo los esquemas este es el link del modelo
        Hola. Este dispositivo lo que hace es hacer actuar el diferencial por sobre o baja tensión derivando a tierra una pequeña fuga para que actúe. Debes instalarlo solo con diferencial y una correcta puesta a tierra. Saludos
