Elección de la fuente
Hola a todos, soy nuevo en este foro, así que les doy mis cordiales saludos...
Mi situación es que quiero instalar el circuito eléctrico, trifásico y monofásico, en un quincho que está en el jardín de una casa.
Lo que necesito saber es desde que tablero tablero tengo que sacar los cables para llegar hasta el quincho, si desde el que está en la vereda de la casa (Pasando los cables por arriba del techo hasta llegar al jardín) o desde la caja que está por dentro de la casa, (pasando los cables por los caños corrugados, si es posible).
La casa tiene sólo una fase, por lo que hay que bajar las otras dos.
Desde ya muchas gracias.
Maxi
    2 Soluciones propuestas
    Si la casa tiene una fase no hay otra alternativa que desde la vereda,aunque se va a ver mal con los cables tendidos,tendra que usar canaletas,cual va ser la carga para calcular el calibre de los cables
      Muchas gracias por tu respuesta.
      todavía no calculé la carga, quiere poner un tallercito, igual con eso no tengo problema... Mi duda es desde donde pasar los cables.
      Entonces me va a convenir llevar una línea a una caja secundaria que esté sólo para el quincho.
      Y si sólo quería monofásica, entonces ¿tendría que pasar los cables por toda la casa hasta afuera?
