Instalación Domiciliaria
Hola compañeros del foro!! Tengo una duda, la cual paso a explicarles:
En mi casa, tengo 3 circuitos (Aviso, que no esta hecha con las reglamentaciones vigentes), y que de hecho quisiera dejarlas así, de la manera que les voy a pasar a detallar.
Tengo: (A) 1 circuito con 9 TUG y 5 IUG (todo con cable de 2,5mm)
(B) 1 circuito con 9 TUG y 5 IUG (todo con cable de 2,5mm)
(C) 1 circuito con 6 TUE (todo con cable de 4mm)
En (A) y (B) ,(porque tienen las mismas cosas),me da un total de 7,42A en cada circuito. Por lo que pongo una termomagnetica de 10A.
En (C) me da un total de 6,75A, por lo que pongo una termomagnetica de 10A (esta bien, a pesar de que el cable es de 4mm? Porque el consumo como bien mencione es de 6,75A). ESTAS 3 TERMOMAGNETICAS VAN EN UN TABLERO SECCIONAL(dentro de casa)
Luego para saber que cable poner desde el tablero seccional hasta el principal (que se encuentra detrás del medidor, en un pilar)
Sumo (A) + (B) + (C) , lo que me da un total de 21,6A. Entonces pongo cable de 4mm y en tablero principal una termomagnetica de 20A y un interruptor diferencial de 25A (Es Así?).
Por las dudas, desde el tablero seccional hasta el tablero principal hay una distancia de unos 17Mts.
Muchas Gracias A Las Personas Que Colaboran En Yoreparo!!!
23 Soluciones propuestas
Hola. Recuerda que siempre se colocan las protecciones considerando la sección de los cables. Para 2,5 mm² va de 2x16A y para 4 mm² 2x25A. Entonces en tu casa deberías colocar un tablero con un diferencial de 2x40A y los tres circuitos con los valores que antes te menciono. No te olvides de la PAT. El cable hacia la calle debería ser de 6 mm² si realmente estás dando un uso intensivo o simultáneo a la instalación interna pero si no con el de 4 mm² está bien. Saludos
Ivan
Me creerías que no logro comprenderte.
Si decis que tenes tal o cual instalación y que NO LA VAS A MODIFICAR, despues decis que termomagnética poner con el consumo que indicás.
Son muchas las veces que haz realizado el mismo tipo de consulta.
¿Querés poner a prueba los conocimientos de los foristas???.
Tenés una linda familia, pero tenés muy mala memoria.
Comentá si es para la misma casa que te hiciste arriba de la de tus suegros.
Podés preguntarle a tu suegro que hizo su casa.......
hola
si... me da pena decirlo pero coincido con ennio
por ser electricista matriculado estas cosas deberias tenerlas bastante claras
el tema de las protecciones se te indica las protecciones maximas que podes utilizar, pero no implica, que puedas utilizar protecciones menor valor para obtener mayor sencibilidad, ahora cuidado que no te active la proteccion cuando arranque algun motor
hiciste varias veces las preguntas sobre TUG y IUG de tu futura casa, pero jamas comentaste que mezclaste los circuitos
la verdad perdoname, pero no se para que haces tanto calculo y tanta pregunta para hacer todo lo mejor posible, y despues resulta que salis diciendo que no respetaste el reglamento y que hiciste lo que quisiste
por otra parte el calculo esta mal realizado, donde hay TUG haya 1 o 15, el calculo es 2200VA, o sea que no te puede dar nunca 7.42 amper
tenes una matricula que te habilita para realizar instalaciones, pero si la instalacion de tu propia casa la haces asi, no me quiero imaginar como sera cuando te toque hacer una instalacion para terceros,
la diferencia entre el que es matriculado y el que no lo es, esta justamente en que el matriculado esta OBLIGADO a respetar las normas
espero no lo tomes a mal, no es una critica con mala onda sino todo lo contrario, ojala sirva para tu propio bien
saludos
Hola. Recuerda que siempre se colocan las protecciones considerando la sección de los cables. Para 2,5 mm² va de 2x16A y para 4 mm² 2x25A. Entonces en tu casa deberías colocar un tablero con un diferencial de 2x40A y los tres circuitos con los valores que antes te menciono. No te olvides de la PAT. El cable hacia la calle debería ser de 6 mm² si realmente estás dando un uso intensivo o simultáneo a la instalación interna pero si no con el de 4 mm² está bien. Saludos[/quote
Y a que sección de cable le correspondería una termomagnetica de 20A¿?
elektomaq escribió:
hola
saludos
Tenés razón compañero, es así como vos decís y sé que en mi lugar, no tendría que hacer esta clases de preguntas (tendría que saberlo directamente) Gracias por contestar como siempre! Y a pesar que al leer esto me entristece un poco (bastante) por el hecho de que tendría que tener las cosas en claro, pero es que como me recibí ya hace 4 años y luego en la fabrica donde estoy, no realizo ninguna actividad correspondiente de lo que me recibí, con el tiempo hay cosas que se me fueron olvidando. Carpetas, tengo pocas, he perdido cosas de mudanza en mudanza. Lo que más quiero es hacer todo como se debe. Y tendría que empezar por mi casa!
Saludos y GRACIAS!! por tu sinceridad
IVANLUUJOA escribió:
elektomaq escribió:
hola
saludos
Hola. Es preferible que consultes lo que no tengas claro en vez de hacer macanas. Saludos
Ivan
Podés preguntarle a tu suegro que hizo su casa.......[/quote:e6717ff566]la de arriba es la de mi cuñado y la del fondo es mia. y mi suegro no sabe nada. lo que sucede es que saque electricidad de lasa de mis suegros para la mia y no tengo ni termomagneticas ni nada. y ahora quiero poner la energia a parte desde un nuevo medidor
elektomaq escribió:
hola
saludos
elektomaq escribió:
hola
saludos
Hola. Es preferible que consultes lo que no tengas claro en vez de hacer macanas. Saludos es lo que digo yo. Gracias!
Y la termomagnetica de 20A, para que seccion de cable se utiliza? no es para el de 4mm¿?
Ivan
La instalación eléctrica de una casa, se hace sin necesidad de conocer la cantidad de artefactos que se tendrá. Para éso está normalizado la cantidad de tomas por circuito y el calibre del cable a usar.
Si sigues esas pequeñas reglas básicas, podrás hacerlas sin problema y olvidarte de la intensidad de corriente de cada circuito.
Es cosa que revises las respuestas de elektomaq o de servimat1. Te puedes hacer una tabla de valores y capacidades.
No soy el que tiene mas experiencia en asustos de electricidad domiciliaria, por lo que no te puedo hacer llegar ésa información.
Todos queremos hacer las cosas mejor, cuando son para uno, pero todas ellas siguen las mismas reglamentaciones.
El que haya iniciado tu remezón, es para hacerte despertar. Piensa que lo aprendido, puedes deducirlo o buscar los apuntes.
Saludos, Ennio
Hola ivan
si perdiste tus carpetas de cuando estudiabas revisa las primeras consultas que hiciste
recuerdo que te he dejado las tablas necesarias para realizar los calculos
tambien recuerdo cuando hablamos de tu circuito TUE aqui digiste que el calculo te da 6 y pico amper y que le vas a poner una termica de 10
te vuelvo a hacer una pregunta que no me respondiste en su momento ¿cuanto consume tu cocina electrica? ¿se corresponde eso con lo calculado?
Todas tus respuestas las encontraras en las tablas que supe dejar en su momento
supongamos que los circuuitos seccionales estan bien. Que no lo estan pero ya esta, hiciste iluminacion y tomas todo junto...
Lo que te recomiendo segun todo el historial de consultas que hiciste es que modifiques al menos tu linea principal
te recomiendo lo mismo que servimat 6mm2 termica de 32 y diferencial de 40 y no estoy seguro pero creo que ya te hemos recomendado eso mismo
para el cable de 4 se suele usar la termica de 20 pero se permite colocar hasta 25
elektomaq escribió:
Hola ivan
Leí en el manual y dice que el consumo total de la cocina electrica es de 9,94Kw
¿Tienes una cocina eléctrica que consume 9,94KW?...
¿Tienes una cocina eléctrica que consume 9,94KW?...[/quote:e0662eb20
ES LO QUE DECÍA EL MANUAL! la verdad en la cocina no encontre ninguna etiqueta que me diera información utíl. Es una patrick y no se que modelo.
Mide la resistencia eléctrica, con todo conectado en su máximo, si es que tiene un selector de potencia. Con el valor que te da, se puede calcular la potencia.
W= I^2 * R ó W = V^2 / R
Lo que te da una R de 5 ohm.
W= I^2 * R[/quote:193c5b39e9]
Como? Si el cable que sale desde adentro de la cocina es ese tipo taller! No Puedo agarrar un solo cable, exepto que haga un mini alargue con cables unipolares.
W= I^2 * R
Dejas todos las resistencias con el switch en ON y mides la resistencia..
No es necesario que la enciendas.
W= I^2 * R
Medí dejando encendido la luz del horno (estando desconectado) Y me da unos 202 Ohm.
Luego encendí la tecla de encendido eléctrico de las hornallas pero se mantiene igual!
Debes revisar por si tiene un contactor.
Como te mencioné al editar una de las respuestas, es que para la potencia indicada, debe dar 5 ohms.
uups... 9.94 Kw / 220v da 45 amper
ivan:
vos recordas lo que te dije aqui?
http://hogar.yoreparo.com/electricidad/1064241.html
deberias haberlo tenido presente y hacer un circuito aparte para la cocina, tal como te lo dije aunque hubo gente que te dijo que podias hacerlo con 2.50mm2
obviamente nunca usarias la totalidad de la cocina pero muy seguro al menos la mitad, minimo deberias haber colocado cable de 6mm2 exclusivo para la cocina y olvidate de la linea principal que calculaste, minimo 10 mm2 o una linea trifasica de 6mm2
eso o pasarte al gas
si hubieras averiguado los datos tecnicos de la cocina cuando te los pedi, te habrias ahorrado muchos problemas, ahora tenes que tirar todo lo que hiciste a la basura
saludos
ivan:
saludos
Si! La cocina está conectada a Gas Natural. Lo unico que ocupa la cocina. es el encendido electrico, tanto de las hornallas como el del horno.
jajajaja...
entonces es una cocina a gas!!! habias dicho que era electrica!
bueno, no importa, pero intenta ser un poco mas claro la proxima, para evitar confusiones y perdidas de tiempo
el consumo del encendido es despreciable, conjuntamente con la lampara no creo que consuma mas de 100w (todo)
en cuanto al consumo de la cocina, tus 9.94 kw equivalen a 8552 calorias/hora
el consumo es totalmente normal para una cocina
saludos
