Instalacion Domiciliaria
Buenas, soy literalmente nuevo en el foro y queria hacer unas consultas.
Resulta que tengo hace poco termine mi casa conformada por baño/cocina-comedor en planta baja, y habitacion en el 1er piso y tengo poca experiencia pero me gusta el tema de instalaciones electricas y decidi aventurarme a hacer yo mismo el tema de electricidad, siempre con la idea de hacer todo lo mas correctamente posible.
Mi instalacion domiciliaria que pienso llevar a cabo esta conformada por 15 tomacorrientes y 7 bocas de iluminacion, y ventilador de techo en el comedor y aire acondicionado en la habitacion.
Mis dudas son las siguientes:
1) Para el circuito de tomacorrientes cable de 2.5mm y una termica de 16A, y para el de iluminacion cable de 1.5mm y termica de 10A, esta bien?
2) El aire acondicionado todavia no lo compre asi que no puedo comentar los datos tecnicos exactos, pero supongo que es del tipo comun (creo q de 3000 frigorias). Recomiendan que haga un circuito aparte solo para el aire acondicionado? en ese caso que cable y termica usar?
3) El ventilador de techo va conectado en el circuito de tomacorrientes o el de iluminacion?
4) El disyuntor en el circuito va antes o despues de las termomagneticas? que disyuntor es recomendable en mi caso?
5) Estaba planeando quiza poner 4 tomacorrientes mas (solamente por el hecho de querer que sobren y esten distribuidos) y lei cierta vez que por regla son 15 bocas por circuito, tengo que hacer un circuito aparte para esto?
Disculpen la ignorancia de algunas preguntas, y desde ya muchas gracias por su ayuda.
Hola. En cuanto a las secciones y sus protecciones estás en lo correcto. Solo te estaría faltando el cable amarillo y verde (si es que no lo tienes) para puesta a tierra. Dependiendo del tamaño del aire es la instalación que deberás hacer entonces si compras uno chico o mediano con una instalación de 2,5 mm² y su protección de 2 x 16 amperes estaría bien. Si ya pasas a uno mas grande deberías ir a 4 mm² y 20 amperes de protección. Si puedes hazle un circuito independiente. Al ventilador, como por lo general tienen luz, lo puedes conectar en este circuito si no tiene no hay problemas de conectarlo en este ya que su potencia es muy baja. Al diferencial se lo coloca antes de las térmicas como general y con uno de 2 x 25 amperes 30 mA (miliamperes) de sensibilidad estaría bien. Por último, no es necesario que agregues otro circuito si vas a colocar otros tomas a excepción de que todos estén ocupados con mucha carga, cosa que no creo. Saludos
