como se mide la bobina de un contactor trifasico
hola gente quisiera saber si alguien podria orientarme del procedimiento para poder saber cuando una bobina esta buena o no? si alguno sabe este procedimiento le agradeceria la ayuda.
el comtactor es trifasico y la bobina del mismo es de 24 vol.
    9 Soluciones propuestas
    Hola. Lo que yo haría sería medir continuidad con el tester entre los bornes de la bobina. Si podés enchufarla a una fuente de 24 Volt, podrías medir si hay continuidad entre los contactos normalmente abiertos, que debieran cerrarse al activarse la bobina. Si estos contactos se cierran quiere decir que la bobina está funcionando y permite el puente
      para medir cualquier bobina ya sea de un contactor, motor , solenoide, etc con un voltimetro en la escala de 1K OHMS se ponen los cables del voltimetro en los 2 extremos de la bobina a probar y te debe de marcar los ohms que te mide la bobina, esta prueba es para saber si esta abierta o no la bobina, para hacer la prueba de trabajo de la bobina se le puede inyectar el voltaje de 24v y se tienen que cerrar los platinos.(CONTINUIDAD).
      comunica resultados y por favor valora las respuestas. gracias
        Una bobina se pone en corto o abierta Fermin 007 le recomienda las dos cosas las puntas del multimetro coloque en A1 y A2
          Desmontado el contactor : Checalo con tu multimetro en continuidad entre A1 y A2 que es la alimentacion de tu bobina te deve de marcar una resistencia dependiendo del tamaño de tu contactor, y otra forma:
          Montado el contactor desconecta la fuerza( las fases o lineas) que van a la alimentacion de tu motor ya que solo vamos a trabajar con el control, energiza tu bobina y deve de cerrar tu NO ( contacto normalmente abierto ). es una menera de serciorarse de que este trabajando bien tu bobina.
            yo hago dos pruebo a toda bobina. la primera es con el multímetro en la escala de 200 ohmios (la lectura no debe dar 0) y la otra prueba es con una lámpara o bombilla de 100w en serie (si esta buena la bombilla no debe iluminar pleno, pero si esta en corto la iluminación de la bombilla es al máximo).
            No sirve la prueba mencionada, ya que la bobina es de 24Vac
              hola EPL
              Buenas
              Si tiene mucha razón ya que si estuviera en corto la bobina en el voltimetro en la escala de OHMS
              nos marcaría (000), y eso significa que esta en corto la bobina.
              Gracias por la aclaración.
              nota: hay un aspecto que me gustaría aclarar y es cuando la bobina no esta en corto pero algunas veces se juntan una o barias lineas del alambre magneto y te miden menos ohms la bobina.
              por eso es muy indispensable saber de cuantos ohms es la bobina que vamos a medir.
                Facilmente lo puedes hacer con tu multimetro en continuidad, suponiendo que esta bien tu contactor te debe dar continuidad o un circuito cerrado la bobina en los puntos que por lo regular vienen identificados como A1 y A2 o tambien midiendo la resistencia de la bobina si se supone que esta en buen estado te tiene que dar una resistencia muy baja un circuito cerrado si esta en mal estado te dara una resitencia muy alta del orden de los Megas o un circuito abierto, en lo personal los contactores no se descomponen con tanta frecuencia si tiene problemas limpiar los bornes con algun producto de contacto o goma de borrar asi como apretar conexiones.
                  si la bobina es de continua s medis con un ometro te va dar un valor ej 100 y vas a decir 100 esta bien.... despues decis le meto 24v aver si pega¿uy si pega mucho mas practico que hacer eso mno hay te vas a encontrar con que mide pega peero por sobrecalentamiento si el contactor es normalmente energuizado las 24 horas sufra de vejez o sobre todo la mas jodida en continua en el caso anterior si es bobina de 3 puntas su retencion de trabajo no opere y se mantenga con la de pegado
                    para descartar el mecanismo del contactor desarma la bobina del contactor y energizala enseguida introduce en dicha bobina un desarmador y debera hacer campo magnetico asi te aseguraras de que esta ok.
