Tienda | Foros | Blogs | EN |
dimensionamiento de resistencias estatóricas
hola colegas como les va?, necesito ayuda para poder dimensionar arranques por resistencias estatóricas, no se los valores para estas resistencias, la única fórmula que encontré es una que dice (0,055*voltaje de linea)/corriente nominal, pero me da un valor extremadamente pequeño y a mi criterio ese valor de resistencia se lo tendrá inclusive con los mismos cables, lo intenté hacer para un motor de 100hp que consume 248 amp y me resultó una resistencia de 0,048 ohm y no creo que deba usar una de ese valor, pensé que sería la resistencia equivalente del motor en el arranque pero no estoy seguro, agradecería cualquier ayuda y si es con un ejemplo mucho mejor
16 Soluciones propuestas
100 hp y 248 A no es posible.
un motor de 100 hp a 220 v es el consumo aproxinado
100 hp son 73kw con lo cual con unos 35 A por fase lo logras.
disculpa, para ti cuanto consume un motor de 1 hp a 220v 3 fases?
y para más pruebas
Hay que ver de que corriente estamos hablando, con tres fases de 380 v entre si el sitio recomendado da otro amperaje.
Evidentemente estamos hablando de paises distintos. <yo te estoy hablando desde Argentina donde hay tres fases de 380v mas neutro. <puede ocurrir que si las fases entre ellas tiene 220 v sin neutro sea el amperaje que vos decis.
pero incluso en 440 v te consume 120 amp dudo muchísimo que en 380 te consuma la cuarta parte de eso
Podrías publicar tus cálculos, porque para la potencia indicada y corriente que mensionas, me da una tensión de por lo menos 1200V.
Jhon
Intentaste una partida estrella triángulo.
Además de la anterior, que sólo necesitas contactores.
Existe otro método de partids a tensión reducida, lo que se hace con un auto transformador, que es mas csro.
También un partidor suave también se consigue.
Cuando el motor es para una sola tensión, con 3 chicotes de salida, una posibilidad es ésa que mencionas, pero cada una sería cercana a 3Kw y necesitas igual los 2 contactores.
Por lo analizado, tienes muy pocos conocimientos de electricidad.
Analiza la conexión estrella triángulo como te comenté.
Gracias, pues soy tecnologo electrico industrial, ya llevo 7 años en la materia, pero para conseguir mi título necesito presentar mi tesis, y esto de las resistencias es pa la tesis en realidad yo lo hiciera estrella triángulo pero debo hacerlo con resistencias, he buscado estas formulas pero no las he encontrado
Y como calculas esos 3 kw? Como t comento no he trabajado antes con arranque por resistencias
Inicialmente pensé en el valor de la resistencia impedancia del motor a rotor bloqueado, que son de 5 a 7 In. Tomando ésa corriente como la que pasaría por las resistencias.
Pero analizando calmadamente, es un valor mas bajo en potencia.
Si sumas la impedancia en el arranque y ls resistencias de aceleración, te darás cuenta que éstas resistencias limitan la corriente de arranque. No se presenta el efecto de un motor al que se reduce la tensión, conectado directo a la red, en que la falta de tensión, la suple con aumento de intensidad de corriente. Lo que no sucederá con el motor con resistencia estatorica, al limitar la intensidad de corriente.
En los cálculos, la corriente de arranque del motor es de 1700A (7 In)
Sumando la Z de arranque del motor con 2 resistencias estatoricas, una por fase, me dá que la corriente de arranque se disminuye a casi 1000A.
Cada resistencia, puede ser un trozo de barra de cobre.
Haz los cálculos y comenta.
http://guindo.pntic.mec.es/rarc0002/all/aut/mot/ace.arranque.estatoricas.pdf
http://www.die.eis.uva.es/~daniel/docencia/te/TEIQPractica9-2008.pdf
http://www.tuveras.com/maquinaasincrona/motorasincrono7.htm
yo lo quise calcular más o menos de la misma forma me salió un valor de resistencia de 0.25 ohm para que arranque con unos 850 amp y una barra de más o menos 12mm x 2 mm pero no se si estará correcto puentear barras de cobre, además quisiera una fórmula ya verificada o que sea la apropiada para el dimensionamiento
lo que se busca es reducir el voltaje de arranque a un factor similar a la raíz cubica del voltaje de linea. es decir un 58% VL... seria Valor resistencia = (0.58*Voltaje de linea/Corriente Nominal) . Por ejemplo, en la placa que colocas el valor sería:
R=(58%*440/121)= 2 ohms
Debes tener en cuenta los watts de soporte de las resistencias, es muy importante este dato... en tu caso serian aproximadamente de 30KW. No se si exista un valor similar en el mercado.
En todo caso lo mas recomendable a este nivel de potencia es un arranque estrella-triangulo.
