Tienda | Foros | Blogs | EN |
Transformador de corriente 400/5 amp MSB
por que un transformador de corriente se puede quemar de esa manera??
esperando susu comentarios me despido .
sistema de transferencia 400 amp. 400vac
14 Soluciones propuestas
Basicamente el fusible especial de proteccion contra sobre amperaje falló. Son fusibles especiales y carisimos con vida util y cada tanto hay que cambiarlos.
la unica respuesta hermano es malo mantenimiento......la unica forma es por vibracion que la barra desgaste el fino plastico de tu ct. y pele bobinas por desentrado del mismo...lamentablemente algo en ciccuito de sensado volo..y no hay fuses que no logren que esto suceda v de barras en circuito de leectura 5amper ni se dieron cuenta los fuses
lo que no me cierra de la foto hermano tenia un solo ct. en face negra¿¿¿¿¿
les comento que el tablero essta en funcionamiento recein 1 mes .
me comentaron que lo mas posible es que unas de las fases estuviese haciendo falso contacto , por lo tanto genero calor y calento al transformador (r) de tal manera que se derritió .y ocasiono un corto circuito.
Hola. Puede ser lo que te comentaron del falso contacto. Yo instalé uno hace unos 13 años en lo de un cliente y cada vez que lo veo le saco solo tierra y telas de araña. Funciona normalmente ya que no hay contacto físico en el conductor o barra a medir. Saludos
tu duda se saca facil pone operativo el sistema delalo un tiempo prudencial apaga todo y medi temp de barras pero en la foto no se ve tornillos en seccionador recalentados - la barra puede tomar temperatura el ct esta aislado por una distancia prudencial y primero tendria que haber quemado la pintura o plastico que colora la barra y no paso solo la enegrecio el corto electrico
Por como quedo es falso contacto en alguna parte de la barra, verifica el color del cobre con respecto a las otras barras. Si las barras en ves de estar dobladas están unidas con bulonería, es muy probable que alguno de ellos esté flojo. Fijate por favor también en el tornillo del interruptor. Supongo por la foto que es un TI de ventana y no de barra pasante, en el caso de ser el primero, lo ideal es que la barra no toque el TI. atte.
Los transformadores de corrientes son elementos primarios para censar corrientes altas y convertirlas en pequeña corrientes para las mediciones o protecciones de circuitos electricos. Es una norma que los secundarios de estoas transformadores sean de 5 A. Por esta razon mi consideracion es que hubo mal mantenimiento en el apriete de la barra quemada que se ve en la foto, lo que estaba produciendo un falso contacto que causó una alta temperatura y despues puede que haya hasta roto posibles valores de aislamiento de las propias barras de alimentacion.
Que pasaria si hay un falso contacto en la barra azul(t) y calentara al tc de tal manera que los devanados del tc choque con la barra podrÍa ocasionar la explosiÓn del tc??
Puede ser. Por lo general los devanados de los TC son de láminas y no de hilos. Tienes mayor superficie para que se caliente. Saludos
Los transformadores de corriente si no se usan hay que cortocircuitarlos sinó se queman y puede ser que un falso contacto o alguno de los cables se soltó y quedase el circuito abierto...saludos
Hola a todos le comento lo siguiente:
barra de la fase t (azul) donde se muestra el primer perno ,es donde se ocasiono el falso contacto ,esto genero calor y derritiÓ al tc,al momento de que la barra llego a los devanados del tc y un punto del tc " s2" esta conectada a tierra y provoco la falla.
saludos
F A L S O
Aunque ya fue calificada de solución, les comparto mayor información.
Los transformadores de corriente, se construyen para que la re lación entre primario y secundario sea la intensidad de corriente. El de 400/5, cuando pasan 400A por el primario, fuerza a que por el secundario circulen 5A. Cada tr. se construye con un valor de burden que es la carga máxima que pueden soportar. Esto es porque eleva la tensión del secundsrio lo suficiente como para que circule la corriente que está en la relación 80:1 . Cuando el circuito del secundario se abre, la impedancia de la carga es muy alta, por lo que el transformador eleva tanto su tensión del secundario que quema la aislación.
Por eso es que si quedan en vacío, se deben cortocircuitar los terminal
es del secundario.
Los reles de protección tienen dispositivos que al retirarlos, se cortocircuita automáticamente el secundario.
Me auto califico como comentario.
