Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conectar motor que marca 275/380V 1,1 HP
La placa de conexiones indica la posición de los puentes para un voltaje de 275 en estrella. En micasa tengo un voltaje de 220 de red, dos fases y un neutro.
Pregunto; Puedo con este voltaje de red conectar este motor? Si se puede como sería la conexión? Gracias.
    9 Soluciones propuestas
    que marca y modelo es?? si lo conectas en delta?, pasa mas datos
      No puede hacer la conexion con 2 fases y neutro necesita trifasica
        La placa dice "Freetech" tipo T90S 4
          Nooooooooooo puede hacer en estrellaaaaaaaaa con dos fases y neutroooooooooo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
            OK. Eso se entiende. Mi pregunta es como se puede hacer, no, como no se puede. gracias.
              RESPUESTA A LA PRIMER PREGUNTA: CON ESE VOLTAJE DE RED NO PUEDE CONECTAR EL MOTOR.
              RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: COMO NO SE PUEDE NO ES FACTIBLE NINGUNA CONEXION
              Debera pedir tension trifasica a su proveedor de energia, abrazo.
                Si lo que va a tomar de ese motor es la mitad de la potencia puede con condensador meter la tercera fase...y es probable que tuviera que arrancarlo con la mano...SALUDOS
                  Gracias a todas las personas que ocuparon su tiempo en ayudarme, les estoy muy agradecido y doy por cerrado este tema, comprendiendo que necesitaría tres fases para arracar este motor.
                    La tensión mayor es en estrella y la menor en delta o triángulo.
                    En el foro tienes bastantes temas tratados del tema.
                    Por medio de condensadores, se obtiene un desfase que permite arrancar un motor trifásico, lógicamente perdiendo potencia.
                    Busca entre las soluciones del foro.
                    Como al calificar de solución, se cierra la pregunta, la cierro a petición tuya.
