Hola cuanto de salida debe darme un transfomador sin conectar diodos y capacitor las especificaciones del cargador son input 120vac.60hz,10am,output 36vdc 21am,los diodos son 25am 400v, capacitor marca ronken 3mf 660voltsvac que voltage medara en donde se conecta el capacitor y que voltaje me dara en la salida
medicion de transformador
5 Soluciones propuestas
Hola. El capacitor está conectado en paralelo con la salida o antes de la parte de regulación. Si está a la salida la tensión que midas será la misma en los dos puntos. Si la fuente tiene una parte de regulación la tensión del capacitor será mas alta que la de salida. Cual es el problema que tiene el conjunto? Saludos
Creada hace 6 años
99134 Moderador
Debes sacarlas, guardarlas por ejemplo en el escritorio de la PC y subirlas con el ícono que parece una foto que sale en este cuadro de diálogo. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
Creada hace 6 años
99134 Moderador
Si fuera una fuente de poder regulada de 36Vdc, debe entregar 26Vac o mayor.En cambio un cargador de baterías de 36V, debe entregar en continua unos 42Vdc y en alterna unos 30Vac o más.
La diferencia es por la caída de tensión interna en el transformador.
Se entiende que sabes que al rectificar una tensión alterna, la tensión continua toma el valor de la tensión de cresta o pico.
Creada hace 6 años
24739 Admin
Por la potencia del nucleo , segun las especificaciones que das , la tension en vacio te deberia dar 28 volts de alterna en vacio . No hablas de regulador , no quiere decir que no lo tenga , pero me llama la atencion el valor del capacitor , por la tension de trabajo , este debe de estar conectado en paralelo con el primario .
Si es asi , circuito tanque paralelo , no tiene nada que ver con la regulacion , esta configuracion presenta alta impedancia a su frecuencia de resonancia , por lo tanto si el primario de de 60 ciclos , la salida es con identicas caracteristicas , obviamente con la relacion de transformacion .
Creada hace 6 años
