Tienda | Foros | Blogs | EN |
Capacidad de transformador..
ME LLAMARON DE UNA ESCUELA A REALIZAR MANTENIMIENTOS EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
CENTRALES Y MINISPLIT. Y DE VENTANA , LA CUESTION ES QUE AL REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS SE BOTO EL BRAKE PRINCIPAL DE 300. AMPS. COMO ESTABA EN EL LUGAR ME PIDIERON AYUDA . MEDI LOS AMPERAJES EN DONDE ESTA EL MEDIDOR DE LA CFE Y LAS 3 LINEAS QUE BAJAN DEL TRANSFORMADOR TRIFASICO TENIAN 285 290 Y 320 AMPS ,TIENEN 7 BRAKE DE VARIAS CAPACIDADES ,75 AMPS , 225 AMPS Y 2 DE 300 , EL QUE SE BOTO TENIA TODA LA CARGA Y LO QUE HICE FUE DESVIAR AL OTRO BRAKE DE 300 QUE SOLO CONSUMIA 80 AMPS LE AGRAGUE 100 AMPERES QUE LE REDUJE AL QUE CONSUMIA 320 ,CLARO TODOD LOS BRAKE SON TRIFASICOS Y RESPETE LAS LINEAS AL CAMBIAR LA CARGA PARA NO AFECTAR LAS MAQUINAS TRIFACICAS . TODO FUNCIONA Y RECOMENDE LA REVICION POR UNA PERSONA ESPECIALIZADA , MAS CONOCIENDO LAS LIMITANTES ECONOMICAS PRINCIPALMENTE DE ESTOS LUGARES QUISIERA SABRE Q CAPACIDAD DE AMPERAJE TIENE EL TRASFORMADOR QUE UTILIZAN SI ES DE 225 KWA YA QUE ESTA CONSUMIENDO 285 AMPS, 290 AMPS Y 320 AMPS EN LAS 3 LINEAS PARA ESPLICARLES CON MAS BASES LA REVICION POR UN ESPECIALISTA , GRACIAS POR SU ATENCION
10 Soluciones propuestas
Alberto, que tension de salida tien el trafo.
Alberto ,
para una capacidad de 225 kva con una tensión de salida de 400 Volts es de 337 Amperes aprox.
saludos
Gracias por su atencion , mas no estoy muy relacionado con el tema si
megacean se refiere a la tencion como el votaje de salida con esos amperajes al maximo da 127 volt entre neutro y linea y 244 vol entre linea y linea , y carlos tu respuesta es lo q pedia solo , que no se como se da esa tencion de salida de 400 volts
Alberto
Como no indicaste de donde eras ni la tensión de línea que tiene, Carlos supuso que era un sitema trifásico de 380V.
Para 225KVA, con tensión nominal trifásica de 220V, se tiene una corriente de 590A.
alberto padilla s.:
Como ya te mencionaron como no haces mencion del voltaje en el primario o en el secundario,
te dejo esta formula donde solo requieres de sustituir los valores de dicha formula,te dejo un ejemplo:
Voltaje en el primario 440volts
225kva
I= kva ( 1000 ) / V (1.73 )= 225 ( 1000 ) / 440 (1.73 ) = 295.58 amp
Cualquier duda comentala
Al tener la mitad de la tensión, la intensidad de corriente se duplica.
Es por eso que a ricardo le da la mitad de lo que te indico en la respuesta anterior.
Para mayor informacion copie los datos de la placadel transformador ,gracias por su atencion,
PROLEC 225KWA
VOLTS 13200 220/127
CORRIENTE NOM. AT 9.84 AMPS B.T. 590.97
IMP %A C ALTITUD 2000 MSMN TIPO OA
CLASE 15 KV FECHA DE FABRICACION 1991
MI PREGUNTA ES CUANTO AMPERAJE MAXIMO PUEDE DAR DE SALIDA?
AMPS B.T. 590.97 En la placa está la respuesta
Como Alberto hay juanitos pedritos ........,en fin Que Dios nos proteja
Alberto:
Deverias de cerrar la pregunta ya que se te a orientado en tu cuestionamiento.
