Solo faltan 55.590 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
interruptor en posicion de reset
que maniobra realizo para restablecer interruptor de banco de capacitores 460 volts
    3 Soluciones propuestas
    Que tipo de interruptor es?
    necesitamos más datos...tienes alguna foto?
      Hola. Debes mencionar marca y modelo del conjunto, si tiene relé varimétrico, etc. Saludos
        saludos jorgegarzadeluna,te dejo un enlace de un banco de capacitores,lee para que veas los pasos y precauciones basicas,
        como observacion personal :te recomiendo si no eres electricista o no estas familiarizado en el procedimiento no energizes el equipo,ya que debido al consumo inicial puede explotar o dañarse los interruptores de alimentacion,por lo cual deben seguirse cuidadosamente los pasos al energizar o desenergizar estos equipos
        http://www.elecond.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/BR6000.pdf
        www.siemens.com.co/siemensdotnetclient_andina/templates/...
        seria ideal que mencionaras marca y modelo de tu equipo,ya que pueden existir diferencias en configuracion de equipo
        _ primero debes revisar si algun interruptor termomagnetico esta activado o disparado por posible corto circuito,revisar que ningun contactor este pegado o dañado (marcalos para no energizarlos por accidente ) despues podras repararlos
        _ segundo debes desenergizar todos los interruptores internos,
        esto es termomagneticos,y interruptores selectores,asi mismo pastillas tipo termicas que van en riel din
        y debes volver a revisar esten completamente desenergizados todos,,
        _ cerrar tablero del banco de capacitores y bajar un poco mas de lo normal la palanca de interruptor termomagnetico para que restablezca
        _subir palanca de interruptor termomagnetico para volver a energizar,
        _restablecer interruptores termomagneticos de los capacitores
        _ restablecer interruptores on/off de seleccion de paso de contactor de paso de capacitores
        _ energizar pastilla de control ( plc)de banco de capacitores
        tu equipo debe trabajar normalmente
        revisa y comenta resultados
