Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amperaje de trifasica c/neutro
hola comunidad..soy de argentina mi pregunta es:tengo un medidor trifasico con neutro que me instalaron hace poco,tengo 2 motores
trifasicos de 2hp c/u que en trabajo consumiria 4amper mas o menos c/u serian 8amper,el el medidor tengo una llave tetrapolar de
25 amper,lo que quiero saber es si los 2 motores estan funcionando consumurian 8 amper..entonces de los 25 que tengo en el medidor me sobrarian 17 amper x cada fase?les agradeceria que me orienten..gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Si es un medidor trifásico común (no con contratación de demanda) puedes disponer legalmente de 6 Kw por fase. 1 HP es 0.746W entonces con una simple ecuación tendrás el valor de potencia que puedes conectar en HP simultáneos (no en momento de arranque) Lo que debes considerar siempre es la sección de los conductores que vas a utilizar ya que debes disponer de sección suficiente para lograr sin problemas la corriente disponible. Saludos
      lo que quiero saber en realidad es si los dos motores estan trabajando con los 8 amper de consumo..me quedarian 17 amper x fase para la instalacion monofasica de la casa? con los conductores no tengo inconveniente.
        lo que quiero saber en realidad es si los dos motores estan trabajando con los 8 amper de consumo..me quedarian 17 amper x fase para la instalacion monofasica de la casa? con los conductores no tengo inconveniente.[/quote:b4bf85c424]
        No hay amperes "disponibles". A esto lo determina la sección de los conductores y el valor de las protecciones. A la línea le puedes sacar tantos amperes como provea el transformador limitados por la sección de los conductores y el valor de las térmicas o fusibles. Saludos
          Hola, suponiendo que tu térmico general es de 25 A a 3x220/380 V son 16,5 kW. disponibles en total.
          Si los motores te gastan 8 A en total, te faltan 17 A para llegar al límite de los 25 A. En este caso te sobrarían 11,3 kW, que son 3,7 kW por fase.
          También puedes averiguar lo que te queda restando del total de estos 16,5 kW la potencia que viene en la placa de características del motor. Si viene en HP, como han comentado hay que pasarla a W o kW.
