calculo de seccion de conductores
necesito calcular el cable para un circuito deiluminacion con 15 equipos de sodio 150w la calcculadora q me pasaron me da resultados muy dispares agradeceria una formula u ottro link
3 Soluciones propuestas
Lo primero que se necesita es conocer la potencia que se entregara en Watts.
Si se conoce el voltaje al que será conectada esta carga, se dividen los watts entre el voltage, y el cociente se multiplica por 1.25 o 1.50 si esta instalación va a crecer en el futuro, pensar en esto siempre, pero no menos de 1.25.
Esta es una combinación de la ley de Ohm. entre la corriente (I), la potencia (W) y la tensión (E).
I=(W/E)*1.25=total de corriente que será consumida.
Se debe buscar que el valor encontrado este dentro del parámetro de corriente que el cable soporta. y siempre ir hacia el calibre máximo inmediato de los calibres de cable comerciales, si el resultado es 26 amperios, se debe usar como mínimo un calibre 10 y DETERMINAR EL TIPO DE CABLE MCM, THW, .-
Hola Dario
Para el cable que deseas instalar, se necesita saber que voltaje de suministro tienes.
Nos dices que quieres colocar 15 equipos de 150 w o sea una carga de 2250W, que nos dará en un calculo teórico sin considerar perdidas unos 10 amperes (Arg/Chile) ; 20amp (México).
Para el caso de 10amp cuando las distancias de cableado son cortas, con un margen de perdidas de un 25%, nos da unos 12.5 amperes que se corresponde con el máximo admisible de un cable de buena calidad de sección de 1.5 mm.
Corresponde también a un valor se uso común en este tipo de tendido; este cable (1.5 mm de sección) puede soportar toda la carga así sea utilizado como único cable colector (es decir,no salen ramales desde la térmica de este circuito).
Una opción que tienes, si consideras muy justo el cable y es colector único , es salir con una sección de 2.5 mm mitad del recorrido, y el resto de 1.5 mm.
Si los costos no te interesan o la distancia es mucha, usa directamente la sección de 2.5 mm, ante la duda, sobredimensiona un poco.
Para el caso de voltaje de 110v, en teoría deveria ser el doble.
amigo no t agas chibola osea no t compliques quieres una solucion rapida pues t dare una idea sencilla conecta un equipo de los que quieres instalar hechalo a andar y ponle una pinza amperimetrica y mira cuanto consume en amperios cuando la luz alla desarrollado por completo. segun lo que consuma sumalo por la cantidad de equipos que vas a instalar ese sera el amperaje total que consumen los dichosos equipos juntos y lo comparas con una tabla de ampacidad de conductores electricos o t descargas una del internet y listo solo y de repente y por seguridad le pones un numero de calibre de cable mas grueso que el que t de cuando compares el amperaje total con la tabla de ampacidad suerte amigo .
