Cambiar capacitor de arranque por otro de diferente valor
saludos.
tengo un motor electrico monofasico de 1.5 hp a 220 volt. revisando el motor encontre el capacitor de arranque cruzado. el cual tiene estos valores de 450 - 540 uF voltaje 165 v. busque y no encuentro uno similar .mi pregunta es, con que capacitor de diferente valor podria cambiar.
gracias por su respuesta.
5 Soluciones propuestas
Hola Zeus
Lo que importa es que el valor del capacitor esté comprendido entre los 450 - 540 uF, la aislación puede ser mayor de los 165 voltios (de hecho, entre mas alta mejor)
Hola
si no conseguis los uF podes colocar la medida inmediata inferior o superior que no le va a pasar nada
tambien tenes la opcion de realizar asociacion de capacitores en paralelo ejemplo colocando dos capacitores de 220/280 uF ambos de 160v obtendras el capacitor que buscas
como dijo el otro colega si conseguis el mismo valor de capacidad y una aislacion diferente no pasa nada mientras sea mayor
saludos
Perdon quise decir 165v y no 160v
calificar esto como comentario
gracias por su respuesta mi duda esta en el voltaje ya que no encuentro capacitor con el voltaje descrito de 165volt.
he conseguido de 220 v y de 125 no se cual poner cual seria mejor no quiero danar el motor.
Definitivamente 220v
eso absolutamente no perjudicara al motor
saludos
