duda con coneccion de llave estrella triangulo elibet 32A
hola amigos del foro primeramente un saludo para todos, mi duda es la siguiente, tengo una llave estrella triangulo de la marca elibet de 32A la misma tengo que conectarla a un motor de 10HP mi duda surge por que esta llave tiene las siguiente denominaciones en las salida para el motor z x y u v w . pero yo en el motor tengo las siguientes denominaciones en la s borneras abajo= u1 v1 w1 arriba = w2 u2 v2 , la pregunta es si yo puedo conectarla de la siguiente manera.
parte de abajo de las borneras motor
u1 a u de la llave
v1 a v de la llave
w1 a w de la llave
parte de arriba de la bornera
w2 a z de la llave
u2 a x de la llave
v2 a y de la llave
espero me alla explicado correctamente para que me puedan entender
    8 Soluciones propuestas
    comentario
    saludos rodrigo,da click sobre enlace tratan un tema similar y te podran sacar de dudas
    http://industria.yoreparo.com/electricidad_industrial/llaves-conmutadora-y-de-dos-velocidades-t1260622.html
    comentario
      hola buenas tardes acá dejo una imagen de como quedaría la conexión del motor con esta llave estrella triangulo y necesito que alguien me diga si estoy o no en lo correcto
        saludos rodrigo martin en este enlace estan las conexiones,da click sobre el enlace,
        _ debes desconectar cables o conexiones de linea rojas,ya que estas seran realizadaas por el interruptor estrella-triangulo
        http://elibet.com/utilidades.html
        y bajas el archivo
        http://elibet.com/planos_de_conexion_pdf/int-etsrella-triangulo.pdf
        en este dice que rst las conectas a fase de linea
        - r tiene un puente en interruptor de estrella en terminales 1 y 2
        - s tiene un puente en interruptor de estrella en terminales 3 y 4
        - t tiene un puente en interruptor de estrella en terminales 5 y 6
        observacion la foto viene en enlace elibet int estrella delta,
        requieres el programa adobe reade para abrir archivos pdf,
          _tambien esta la opcion de archivo elibet inversor marcha trifasico
            comentario
            comentario[/quote:4db01f3aeb]
            las conecciones que dibuje en rojo en realidad seria como están unidas las bobinas internamente en si no son puentes externos,las líneas marrones y negras serian las que cuentan de todos modos mi duda era si al remplazar las letras no alteraba el orden de coneccion ya que a este motor lo conecto anteriormente el dueño con esta llave y lo quemo ahora esta bobinado a nuevo y no quería ser yo quien lo queme en esta oportunidad teeth smile
              saludos rodrigo,creo estan mal tus conexiones ,observa que en tu diagrama tienes u1,v1 y w1 conectado de un solo lado,
              y en el diagrama que subi tiene u ,v1 y w esa puede ser una causa que tu motor se quemara,
              en diagrama que subi tiene incluso numeros y es el interruptor para hacer reversible el motor,pero si quieres proteger a tu motor coloca un guardamotor o una proteccion adecuada y realiza pruebas de arranque y mide corriente que consume
                Hola. El conexionado correcto es el que te muestra en la foto el amigo gonzalo rodrigueztrecnico. Lo que si en la conexión estrella triángulo no debes colocar ningún puente en ninguna posición. Los puentes necesarios los hace internamente el interruptor. Saludos
                  Hola: si esta bien,,,traza el diagrama de triangulo, y verifica tu conexión,,,el tema es que la alimentacion R-S-T deben llegar a los puntos adecuados de conexión....Chequea primero con un tester,,,te lo recomiendo.....Saludos.
