Tienda | Foros | Blogs | EN
Como calcular una termica tetrapolar
Buenas, el tema es asi, tengo que armar un tablero trifasico (para un ejercicio) y no recuerdo como calcular la térmomagnetica para eso. Tengo que armar 3 circuitos monofasicos cada uno con una corriente nominal de 21,6A, ya calcule los conductores con sus correspondientes protecciones,pero mi duda es con la termica y el difencial general.
¿Como calculo esa termomagnetica? y ¿que cable tendria que utilizar siendo que son 15m desde el Tablero hasta donde quiero que llegue la linea trifasica?. Saludos y desde antes mano muchas gracias por la ayuda o por el tiempo de leer esto.
La termomagnética trifásica y el diferencial, deben ser de capacidad mayor a la fase que tiene mayor carga.
El cable de alimentación, también lo debes calcular para una capacidad mayor a la fase más cargada.
