Tienda | Foros | Blogs | EN |
como fabricar un inductor o bobina de 250 amperios
quiero comvertir mi maquina de soldad de ac a dc esta trabajando 110v a 60hz y con una salida de 48 v con un pico de 200 amperios nesesito agregarle un inductor para evitar q s qmen los rectificadores por las frecuencias altas
11 Soluciones propuestas
lo primero es buscar en los libros las formulas de calculo de inductancia, lo mas sencillo es hacer solenoides, usa como nucleo un cilindro de ferrite. Y sobre ese nucleo dar las vueltas de alambre, de un alambre grueso para que aguante, tal vez 3mm de diametro o algo asi.
Un libro recomendable en ese aspecto teorico es electromagnetismo para inegieria , de Cheng. en la web esta en pdf.
Lo queres usar para que filtre las componentes de alta frecuencia, es un trabajo de prueba y error me parece.
Pedro
Los rectificadores no se pueden quemar por altas frecuencias ya que es soldadora AC de 60Hz.
Indica características de los diodos que usas, los que se queman porque no soportan la corriente que circula.
Si esta usando tiristores para rectificar, es correcto utilizar una inductancia en serie para que la dI/dt no sea tan elevada. un flanco muy brusco de corriente puede ocasionar roturas en este tipo de semiconductores.
Iron_pablo
La di/dt es tensión autoinducida.
Los diodos se queman por sobre corriente.
Al tener un inductor en serie, limita la cortiente.
Recuerda que está rectificando la frecuencia de la red de 60Hz.
Hola Ennio. En realidad me realidad me refería a limitar ese valor en el semiconductor. Entendiéndose como una especie de "slew rate" de corriente. Si bien se limita la corriente por la impedancia en serie ( en régimen permanente) además la inductancia no permitirá variaciones bruscas ( transitorio) por variaciones bruscas de la carga. De esta forma intérprete eso que el menciono como componentes de alta frecuencia. Un saludo !
Pedro
bueno un puente de rectificacion automotriz de 100 amperios conectados 2 en paralelo serian 200 amperios bueno y unos condesadores para filtrar la corriente lo q estoy utilizando
Los condensadores no son efectivos cuando es mucha la corriente.
Debes usar diodos de mayor capacidad cada uno.
entonces no es preciso instalar condesadores? estes es el diodo pero instalara 2 o 3 segun el caso de onda completa de 100 amp cada uno ya q ust m digeron q el uso de condesador en altas corrientes era inutil y como la soldadura dc siempre lleva rizado eso no importa
con el perdon de todos la mejor opcopn son 2 diodos de 400 amperes y dos thyristores de 400 ampy se rectifica y lo mejor es q puede variar el voltage y la otra mejor primero se quema el transformador q los diodos esos diodos ya son muy economicos de alrededor de 20 dolares
ahora otra cosa si el tranformador tiene tapcentral solo necesita dos thyristores de 400 amp y le quda regulable espero le sirva
Bueno pedro pregunta como hacer una bobina pues lo primero tiene que saber el espesor del núcleo y luego usar esta formula. 4.44x60x11160x10x10 elevada ala siete = 0.0297302 luego este resultado se multiplica por el área cuadrada del núcleo y luego se divide el voltaje que va a manejar la bobina por el resultado del área del núcleo de esto se tiene el # de vueltas que va a llevar la bobina. y bobinarla con un calibre 6mm.
