Solo faltan 55.927 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tablero principal / seccional sin Interruptor Diferencial
Buenas tardes Colegas, les cuento que me han requerido a modo de favor (sin cobrar), en un taller de Carpintería / Soldadura, que ademas tiene asociada una cocina; les instale un interruptor diferencial.
El hecho es que les impiden continuar con los trabajos a menos que se instale este interruptor en el tablero principal.
Yo soy electricista instalador domiciliario, y en lo que respecta a instalaciones eléctricas industriales mi conocimiento es muy poco.
Quiero hacerles el favor por la amistad que tengo, pero sin dejar de lado lo profesional por eso es que recurro a ustedes que son los expertos.
Les adjunto una imagen esquematizando como esta armado el tablero principal.
Mis conocimientos en instalaciones domiciliarias me indican que en el tablero principal se debe colocar un interruptor diferencial de 30mA / 25A(este valor es mayor al valor del interruptor termomagnetico que debe ser de 20A ). Ahora en el tablero de este taller ¿debo colocar un intarruptor diferencial tetrapolar respetando los 30mA y también superar el valor del interruptor termomagnetico de 100A? o ¿debería colocar un interruptor diferencial tetrapolar por cada seccionado del circuito?
Desde ya muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Me parece mejor la idea de poner un disyuntor tetra polar por cada linea seccional. pero a estos disyuntores hay que ponerles una termomagnetica acorde a dicha linea (por la seccion de cable utilizada para la misma)
    Poner un disyuntor de gran capacidad de corriente no es muy utilizado, ya que una pequeña fuga en cualquier parte de la instalacion saca de servicio a todo el taller, lo cual no es para nada deseable.
      Y aplicar el mismo criterio que utilizas en domicilios en cuanto a la relacion de corriente nominal del disyuntor y corriente nominal de la termomagnetica asociada.
