Solo faltan 55.931 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Proteccion resistencia inmersion
Hola.
Ante todo comentar que no soy electricista pero tengo que buscarme la vida, por si digo algo raro, el caso es que tengo un tanque de agua que recircula con una bomba de agua y en su interior lleva una resistencia de 2000w monofasica, para proteger la resistencia de que no siga funcionando si el tanque se queda sin agua he pensado en colocar un sensor de nivel como este exactamente
http://www.fadisel.es/cebek-components/sensor/sensor-nivel-de-liquidos-horizontal-cebek-c-7236_r_270_739.aspx
asi cuando el nivel baja desconecta la resistencia, pero me encuentro que el cable que trae este sensor es muy fino y el que lleva la resistencia es de 2,5mm .pensaba que era tan simple como cojer el neutro y hacerlo pasar por el sensor para que corte ,pero la diferencia de diámetros me pone en duda de si esto es así y el cable aguante bien.En fin espero haberme explicado y gracias de antemano.Saludos.
    Hola. Puedes utilizar este nivel eléctrico pero utilizándolo para que maneje la bobina de un contactor. Luego, los contactos de este contactor manejarán la potencia de la resistencia. Saludos
