Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calibre apropiado del Conductor.
Señores, saludos, disculpen, que calibre de conductor es el apropiado para alimentar una bomba de 20 hp, trifasica, voltaje: 440 v, colocada a una distancia aprox de 120 mts del banco de transformacion....
Hola José
Según tabla, un motor trifásico con Coseno de φ.08 x 20 HP tiene un consumo menor a 30A, o sea con un cable de 6 mm estarías bien, en cuanto a la caída de tensión, esa distancia equivale (en aire) a menos del 3% por lo que tienes un margen con esa sección. Dicho esto aclaro, la tabla que tengo es para 380 voltios, o sea que en 440V tendrás una corriente menor, y por lo tanto un margen de seguridad mayor para ese cable.
