Solo faltan 55.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tablero para dos Bombas
hola, tengo que armar un tablero para el manejo de dos bombas de agua, una para el llenado del tanque y otra para la cisterna.
Los datos de la placa de las bombas son (triangulo 220/ 380 estrella) son de 1,5 HP y consumen una corriente de 5,5-3,2 A.
Mi idea es tener llave para la selección manual/automatico y otra llave para seleccionar bomba1-bomba2, una termica tripolar, una termica doble para la parte monofasica, un rele de proteccion, dos contactores, dos rele termico , dos pilotos piloto verde y dos rojos.
mi problema es que nose como calcular las llaves termicas, contactores y rele termico, si alguien me podría dar una mano con esta duda y sus conexiones.
y otra cosa a tener en cuenta es que la distancia entre la cisterna y el tanque es mucha por lo tanto no creo que se pueda conectar a 24v los flotadores debido que la tension se va a perder, por ello habia pensado usar contactores con bobina de 220 v. si estoy equivocado en esto me gustaria que me corrijan.
saludos gracias
    dado que son motores pequeños, puedes usar contactores de 9A o mas.
    no creo que haya problemas en usar 24V a pesar de la distancia, utliza cable de 2.5mm2.
    los rele termico se deben poder regular a mitad de escala segun el consumo, conque tengan un fondo de escala de 12A te alcanza.
    si utilizas cable de 2.5mm para las bombas, pon una termica C16. Y si para el circuito de mando usas cable de 1.5mm, puedes usar para ello una C10. con esto quedaras protegido.
