Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
configurar variador velocidad altivar 31 marcha atras
hola gente tengo un variador de velocidad telemecanique altivar 31 y quisiera conectar la opcion marcha atras, tiene las entradas logicas Li1 y Li2 (marcha delante y marcha atras) actualmente esta conectado para marcha delante y yo quisiera por medio de un pulsador tener la opcion de un pulso marcha atras pero no se como mando los 24v a la Li2 espero puedan entenderme gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola. No se si será tu caso (deberías chequear el diagrama de conexiones) pero he conectado esta función en la línea de WEG simplemente con un pulsador. Lo emplee para invertir el giro de una planchadora automática a modo de parada de emergencia. Ya venía de fábrica para que al activar esta función activando su parada a cero (mediante una rampa de des aceleración) y llegar a la misma frecuencia o velocidad mientras se lo mantenía pulsado. Te dejo una imágen de este variador para ver si te sirve de guía. Saludos
      el variador que tengo yo es una altivar31 como entradas de control tiene analogicas y logicas, LI1 para marcha delante donde le entran los 24 volt cada vez q se pone en marcha el motorreductor y una LI2 para marcha atras esta de fabrica viene deshablitada y mi pregunta era si yo le meto los 24v a la entrada de marcha tras podra invertirse la marcha previamente parado el motor
        por lo que veo es parecido al web y vos por ejemplo con un pulsador arrabncas adelante con otro lo paras y otro le da marcha atras? veo las entradas digitales que serian las entradas logicas del altivar, aca un plc me da la orden de marcha pro q es un sistema desmoldeo de quesos y un sensor inductivo segun la posicion del volteador lo para el problema es q se pasa a veces y el molde queda apretado y para no palanquear para sacarlo queria darle una marcha atras un poco para liberar el molde
