Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexion de transformador pad mounted 75 KVA
Hola amigos soy electricista, y esta vez tengo la tarea de conectar un transformador tipo pad mounted o tipo gabinete de 75 KVA marca Prolec GE, el hecho es que tengo una duda me proporcionan el terminal tipo codo de 15 KV para dar terminacion al cable y conectarlo al terminal H1A del trafo lado primario voltaje 14400 V, pero me proporcionan un pararrayos tipo codo de 15 KV el cual a donde debe ir conectado.
De estos trafos es primera vez que conecto, necesito su ayuda.
    Mira los videos de you tube o cooper power systems como es la instalacion
    Pero ademas necesitas las herramientas adecuadas y hacer bien el aterrizaje
    Recuerda que es media tension
