Tienda | Foros | Blogs | EN |
central termica
PERDONEN QUE LOS MOLESTE, TENGO QUE ENTREGAR UN TRABAJO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL TERMICA, Y NECESITO SABER TRES COSAS :
1.-LA PRIMERA SERIA SABER CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA CENTRAL TERMICA QUE PRODUCE ENERGIA A PARTIR DE LA COMBUSTION DEL CARBON, UNA CENTRAL TERMICA QUE GENERA ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DEL FUEL-OIL., Y UNA CENTRAL QUE UTILIZA GAS NATURAL. EN QUE SE DIFERENCIAN UNA DE OTRA
2.- LA SEGUNDA ES CUAL ES LA ECUACION DE ENERGIA DE LA TURBINA
Y 3.- LA ECUACION DE ENERGIA DEL GENERADOR
Y SI CONOCEN ALGUN SITIO WEB DONDE PUEDA CONSEGUIR IMAGENES DE UNA CALDERA USADA EN UNA CENTRAL TERMICA ASI COMO DEL CONDENSADOR Y TORRES DE REFRIGERACION.
DESDE YA AGRADEZCO CUALQUIER AYUDA QUE ALGUIEN ENTENDIDO EN EL TEMA PUEDA DARME.
SALUDOS, LUIS EMILIO
Editado
No escribas con mayúsculas, es como gritar en internet. Lee el reglamento
http://yoreparo.com/reglamento.php
3 Soluciones propuestas
Hola emilio
En las centrales térmicas de combustibles convencionales, el agua es el elemento utilizado como medio de transferencia de energía, cumple el ciclo térmico cerrado completo.
La diferencia de las centrales que mencionas no es tal, lo que varia es el combustibles que tengas disponible, o en su defecto, que combustible pueda quemar la caldera; he quemado estos tres combustibles de forma combinada o individualmente (con excepción del carbón en grilla, que es imposible controlar con algunos equipos).
La diferencia del quemado en las calderas es de diseño (o sea constructiva), algunas admiten uno, otras otro; a modo de ejemplo, debes tener grilla para quemado de carbón a granel, o molino para quemar carbón pulverizado, el gas es el mas simple constructivamente, el fuel oil es el quemador clásico.
Hay usinas térmicas a gas que trabajan sin caldera, utilizan turbinas a gas y son mucho mas simple ya que el combustible se quema directamente en la turbina.
Esto respecto a tu primera pregunta. Hace muchos años que no veo, ni leo teoría (ni practica) en usinas, así que esto se lo dejamos a Ennio que es especialista.
Si tienes dudas, pregunta.
Algo de info básica
http://www.monografias.com/trabajos33/centrales-termicas/centrales-termicas.shtml
http://www.areatecnologia.com/electricidad/centrales-termicas.html
http://html.rincondelvago.com/centrales-termicas-y-nucleares.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_termoeléctrica
Para complementar la explicación de nastor. Todo lo escrito, es lo que se viene a la mente en el momento y no son extractos de algún libro.
La diferencia de las calderas difieren en los materiales de construcción, por el poder calorífico de los combustibles.
Para quemar los diferentes combustibles, se deben tener quemadores adecuados a cada uno de los combustibles. Un sistema de control de combustión para ajustar la relación aire/combustible y un sistema de seguridad de llama. La llama del carbón se detecta con sistema infrarojo y el petróleo y gas, con sensores UV.
Cada caldera, debe tener los equipos auxiliares adecuados al combustible a usar.
El gas es más usado en centrales de ciclo combinado, en que una "turbina a gas" es impulsada por la expansión de los gases al quemarse en una cámara de combustión, como los aviones a reacción.
Como la temperatura de los gases de salida es bastante alta, unos n1000°C, es que la energía de éstos gases, se para producir vapor en una caldera, en que puede tener quemadores adicionales para aumentar la potencia entregada a una turbina a vapor, el que mueve a otro generador.
De los condensadores del vapor que conozco, son los que utilizan agua de mar, que sólo circula por dentro de tubos enfriadores. El agua se aspira del mar, por un sistema de tubo sifón, la que llega a unos pozos. Desde aquí, lo toman unas bombas llamadas de circulación, las que hacen pasar el agua por dentro de tubos intercambiadores de calor, retornando el agua al mar.
Existe otro sistema, en que existe un sistema cerrado de agua dulce de refrigeración, en que el agua es almacenada en pozos, de donde lo toman las bombas de circulación, al igual que el otro tipo de condensador, pasa por tubos intercambiadores de calor, enfriando el vapor y calentando el agua de circulación. Para volver a enfriar el vapor, es necesario bajar la temperatuta de ésta agua, por lo que se utilizan torres de enfriamiento en que el agua se descarga en forma de challa, y en sentido contrario, se hace circular una gran cantidad de aire, que enfría las gotas de agua, llevandose el calor y arrastrando a su paso una cantidad no menor de agua en forma de vapor. Por ésto se debe recuperar el agua perdida y para ésto existe otros medios de producción u obtención del agua dulce.
Las ecuaciones de las turbinas y los generadores, es un tema que no se ve en la operación ni en el mantenimiento de calderas, turbinas y generadores.
https://www.google.cl/search?q=turbina+de+reaccion&client=firefox-a&hs=uav&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=nts&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Q0nwU-H8Es_MsQS6iYGgBw&ved=0CBwQsAQ&biw=1366&bih=609
Adjunto un esquema elemental de una caldera a carbón pulverizado.
Gracias por las respuestas
los links que me dieron me resultaron muy utiles
les agradezco!!!!!
Luis Emilio
