Tienda | Foros | Blogs | EN |
tengo una soldadora monofasica con alambre de aluminio de
cerca de 200 amp me gustaria saber si puedo pasarla a continua y si vale el gasto ya que escuche que aparte de los diodos hay que ponerle otro transformador y como se hace espero no ser pesado y gracias
6 Soluciones propuestas
Hola. Si se puede convertir en continua, el tema es el costo. Tienes que comprar 4 diodos de 100V x 200 amperes y luego conectar a la salida una bobina de choque. No se de donde eres pero en Argentina no gastarás menos de $3000. Saludos
si soy de argentina pero si gasto casi 3000 pesos me conviene comprar una nueva si estan en esa plata las soldadoras
aqui en mi colombia linda se consiguen thyristores de 300 amp y 1000 vol desde 20 dolarae pero lo q puedes hacer es si el equipo no tiene tap central utilizar 4 diodos y un SCR de 300 amp es mas yo tengo 8 thyristores de 500 amp y 4 de 1500 amp
disculpa que te sea pesado, me podrias mandar un diagrama y como lo conecto, que es un scr mi soladora es una de casi 200 amp, en un costado esta para ponerla minima o maxima, la tengo puesta siempre en maxima, y luego 5 clavijas para poner el perno de la pistola de soldar para regular la potencia desde 1 a 5 gracias de nuevo
Estimado: Conozco una soldadoras de 200 Amp con bobinado de aluminio,,,una Lincoln americana, mira que se puede ,,se puede,,,ahora,,la soldadura en alterna es la mejor para la soldadura de penetración, en comparación a las de corriente continua, si pasas tu soldadora pequeña,,perderás por ambos lados, ya que dejara de ser pura de corriente alterna y no sera muy buena para las soldaduras que si necesitan corriente continua, ten en cuanta que perderá amperaje, ya no tendrás el mismo amperaje que en alterna, en mi opinión, si la maquina no es apta para realizar ese cambio (que yo he tenido la oportunidad de realizar, previo cambio de bobinado por cobre), se justifica,,,pero para tu maquina, es mucha la inversión,,,,para lo que se logrará..en otras palabras,,,poca maquina para mejor tecnología....saludos
ese circuito es el mismo q utilizan las fuentes reguladas 4 diodos y un thyristor de potencia es la diferencia el thyristor va en la linea negativa para atacar el gate desde el positivo NO SE COMO ENVIAR DIAGRAMAS Y SI NO con mucho gusto te lo enviaria
