Tienda | Foros | Blogs | EN |
motor en estrella
Hola.
Tengo la duda de si un motor cuya placa es 400/660v se podria conectar en estrella y dejarlo permanente en estrella en una linea trifasica de 400 voltios . por ejemplo si en un arranque estrella-triangulo el motor no hace el cambio a triangulo
8 Soluciones propuestas
si lo podes dejar en estrella pero vas a tener una perdida de torque por ende de rendimiento. para que aplicacion necesitas el motor en ese coneccionado
Además de lo mencionado por melplou, debes saber que cuando los motores se mencionan 2 tensiones como 380/660V, la menor tensión corresponde a la conexión triángulo y la mayor a estrella.
Al quedar conectado en estrella, el motor consumirá una mayor corriente, ya que con la mayor corriente suple la menor tensión, para desarrollar toda su potencia.
La mayor corriente, producirá un mayor calentamiento al motor
Este mismo efecto sucede cuando un motor trabaja con menor tensión de la nominal, en que aumentará el consumo de corriente.
en conclusión usar un motor de 380v en estrella es inutil, solamente podes usar esta opcion si es un motor de muchos hp (mas de 15 aprox.) para que el arranque nada mas. interpreto que quizas quieras reducir las rpm, si fuera este el caso tenes varias opciones, la introduccion de un reductor o un variador de frecuencia. si podes darnos mas info sobre la utilidad estaria buenisimo
melplou
Corrección, un motor 380/660V.
Habeis acertado. Es para reducir la velocidad para refrigerar una bateria. Mi intencion es que si esta la temperatura ambiente por encima de 25 grados funcione en triangulo y si esta por debajo que funcione en estrella. Podria usar un variador pero la verdad no necesito un ajuste tan preciso, aparte de que son bastante caros.Pero si no puedo realizarlo como pretendo y el motor se puede dañar al quedar en estrella mucho tiempo si me planteare usar el variador.
fijate capas que encontras variadores baratos si es para un motor de poco hp, justamente ahora no tengo un listado para pasarte pero fijate me parece que es la mejor opcion
Si necesitas 2 velocidades, te saldría más económico un motor de 2 velocidades para 380V.
Por ejemplo, hay unos que cambian de estrella a doble estrella con lo que se puede obtener 500/1500 RPM.
el motor desarrolla la misma velocidad tanto en estrella como en triangulo ya que lo que define la velocidad son los pares de polos y la frecuencia de la red de alimentación. Si el motor pierde velocidad en estrella es porque pierde potencia por el menor voltaje que recibe cada bobinado y como ya dijo alguien antes para compensar esto tiende a pasar mas corriente por los bobinados lo que trae calentamiento del motor , Un variador de frecuencia seria lo mejor . Si el motor es muy grande te conviene cambiarlo por uno mas chico con velocidades
