Solo faltan 53.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
informacion de banco de capacitores
Tengo dudas sobre un banco de capacitores p. Ej como se conecta, como funcionaes de 5 kvar autoregenarable 240 v busque acerca de esto pero no entiendo muy bien gracias
    2 Soluciones propuestas
    saludos acrodriguez,recuerde escribir marca y modelo de su equipo ,asi se puede dejar el manual de usuario de equipo,
    _tambien sea un poco mas especifico en su pregunta,por ejempo :
    ¿compro o instalo el equipo no funciona?
    ¿que falla presenta?¿que codigo o indicacion tiene en pantalla?
    _ el banco de capacitores debe contar con un interruptor adecuado al tablero que tiene,en la mayoria de los casos se conecta las lineas directas a barras o bus de un tablero de alimentacion principal y un transformador de corriente se coloca en serie a las lineas que alimentan al interruptor principal ,de no conectarlo bien le dara un valor positivo de FP y le indicara que no es necesario trabaje el banco de capacitores o no trabajara el banco de capacitores
    suerte
      informacio sobre banco de capacitores
      1-cuando se habla de banco de capacitores es un grupo. un condensador por fase estos vienen en una botella o estuche
      con con tres bornes que van conectados fase1 2 3 pero debes tener un brekers o cuchilla trifasica para controlar el circuito
      2 los bancos de capacitores son para mejorar el factor de potencia cuando hay muchas cargas de varios motores o un motor grande lo exigen las empresas suministradoras de energia y penalizan cobrando el ractivo cuando tienen contadores de medicion indirecta
      3-tener presente el volta. de la red ejemplo.220v.-440 .v y los kilovares es el calculo aproximado de la carga que tiene el motor o motores de acuerdo al amperaje para mayor informacio me pudes llamar al 3117072428- roger caicedo d
