Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que tipo de selladora es?
tengo el esqueleto de una termoselladora que funciona como una regla paralela que baja accionada por un pedal .
En la regla (que sube y baja)y en la base tiene un filamento de calor .. resistencia o nose como se llame... la quiero reutilisar para un proyecto .. aqui una imagen
Mi duda es como funciona el filamento .. con que corriente tengo q hacer que llege a determinada temperatura .. mi papa es electricista pero antes queiro q me guien un poco en cuanto a si necesito una resistencia o si alguien reconoce de que maquina se trata .. Mi idea era termosellar envases de leche para un proyecto social lo lindo de esta maquina es la amplitud del filamento para lograr la costura ..
    Por la foto parece un engendro casero y no un equipo de linea industrial. Las resistencia planas pueden ser operadas con alimentacion electrica controlada por un ajuste de corte que puede ser por valor de tiempo. Tu padre podrá armar un circuito que opere un relevador con reloj incorporado variable (timer) para hacer que interrumpa la alimentacion a la resistencia despues de 2, 3 ,4 o 5 segundos.
    La bobina del relevador puede ser activada con un interruptor montado en el mismo pedal cuestion que cada vez que se oprima el pedal para presionar el material a soldar cierre el circuito, caliente la resistencia segun el tiempo ajustado y suelde el plastico.
    Queda obviamente por determinar con que alimentacion electrica operaba esa soldadora (220 o 110V), su estado y en caso sea necesario sustituirla que longitud de soldadura es la necesaria .
    En cuanto a sellar envases de leche, imagino hablas de bolsas o sachets usados vacios biodegradables o no, en cuyo caso puede necesitar mas o menos temperatura de sellado pero espero que tus planes no incluya sellar sachets con producto alimenticio dentro de ellos pues se requiere una higiene maxima y controles de sanidad.
