como conectar la bobina de un contactor
Hola amigos, saludos desde mexico, se que es algo facil para ustedes pero soy principiante y me serviria mucho su ayuda, soy bueno en la electricidad domestica pero recien esto comenzando con lo industrial.
Estoy haciendo un trabajo donde la alimentacion de un transformador trifasico es inestable, lo que hace que la tensionn a la salida tb lo sea y dañe los aparatos. La variaciones son muy extremas, a veces una fase esta en 120, otra en 30 y otra en 80 voltios entre fase y neutro respectivamente. Eso daña motores, a/ac y lamparas fluorecentes.
Aqui no hay mucho dinero para un tablero de automatizacion que encienda la planta, pero si hay un "analizador de linea" capaz de activar un reelevador normalmente cerrado cuando el voltaje esta bien, y desactivarlo cuando el voltaje esta muy bajo, el problema es que solo esta este analizador y es para proteger motores trifasicos de 5hp, (aqui el amperaje usado por cada fase del transformador normalmente es de 190, 200, 220 amperes) entonces no se puede conectar toda la instalacion al analizador de linea.
Lo que pretendo es poner un contactor de 300 amp y que este analizador de linea lo active y desactive para quitar la energia de toda la fabrica ante una eventualidad.
Aqui la pregunta, como conecto el contactor? este tiene la bobina adecuada, para 220v entre fases, en analizador de fases tiene 3 salidas, de 110 v entre fase y neutro cada una, si el voltaje es el correcto este manda energia a cada una de las salidas, si el voltaje esta alto o bajo, el analizador no manda energia a sus salidas.
No se como trabajan los contactores, por eso necesito su ayuda, mi teoria es que si conecto la bobina al analizador de fases este me dara energia en la salida, permitiendome entregar 330amp, y cuando el analizador de fases se apague por un bajo voltaje la bobina del contactor tb se apagara abriendo el circuito y apagando la fabrica, lo cual indicaria que es hora de encender la planta generadora.
Si estoy en lo correcto? al conectar la bobina cierro el circuito y al desconectarla lo abro?
6 Soluciones propuestas
saludos quatarm,soy de mexico,,,,y te recomiendo algunas cosas para correguir esa condicion anormal o de falla
_ primero en casos donde la carga sobrepasa la capacidad del transformador solo quedan pocas cosas por realizar,
- es decir si es industria deberian contar con un transformador de 13.2 kilovols a 440 volts la potencia del transformador debera calcularse al 150 por ciento minimo,de ser posible al 200 por ciento ante posibilidad de crecimiento
- asi mismo debera realizarse un estudio e implementar un banco de capacitores,esto permitira al transformador ser mas eficiente y disminuir la facturacion,asi mismo esto ayudara a reducir o eliminar las multas que impone CFE por bajo factor de potencia ,el banco se pagara practicamente solo y el costo se amortiza en unos 5 años
- por lo general se evita conectar equipos de fuerza como motores en transformadores a 220 volts ya que ocasionara mayor consumo de corriente,que el calibre de cable sea mayor ercetc,es decir gastos excesivos
otras formas de aumentar un poco la eficacia de transformador
- es balanceo de fases,es decir colocar las cargas lo mas balanceadas posibles para que la corriente consumida sea lo mas similar posible entre ellas,se dan casos donde un transformador consume 150 amperes en fase A,100 en fase B, y 50 o 0 en fase c,,aclaro es un ejemplo,esto provoca variaciones de voltaje,daño a transformador etcetc
- primero deben realizar un censo de carga y realizar una programa para el arranque,es decir en ocasiones encienden y apagan los equipos al mismo tiempo,eso debe evitarse y realizarse en forma escalonada
La conexion del contactor que tu dices es muy simple, este tiene una bobina de control que nos controla el "cierre" o accionamiento del mismo, yo tuve un problema similar alguna ves y se debia a fallos en la linea de media tension que alimentaba el transformador, se caia una linea y producia este desbalanceo grave en la salida del trafo, lo que debes hacer es conseguir una bobina a 110V para el contactor y utilizar una pequeña UPS (500 VA) para manejar el voltaje de control del contactor y del analizador de linea, ya que si estas alimentando dicho circuito con la tension tal cual sale del trafo, esta puede fallar si se cae la fase que utilizamos, para preveer esto conectamos la UPS a cualquiera de nuestras fases, luego de esto energizamos el analizador de linea con la tension de salida de la UPS, y una de las lineas de alimetacion de la bobina la pasamos por el contacto normalmente cerrado (N/C) del analizador, asi cuando este detecte un fallo en la red "abrira" nuestro contactor para que no de paso de energia, y sera el momento de prender la planta....espero esto te ayude un poco con tu duda, quedo atento!!!!
creo que me que quedado confundido, lo del ups me ha quedado claro, donde tengo duda es en como trabaja el contactor, cuando la bobina no esta energizada este permite el paso de corriente? y tengo que energizar la bobina para que abra el circuito y me de tiempo de encender la planta? Es lo que entendi, yo crei que los contactores trabajaban a la inversa, es decir que si no alimentaba la bobina no se movian los platinos y no se cerraba el circuito.
El analizador de linea que he conseguido tiene la peculiaridad de que no necesita ups, si la tension es nula en la salida del transf. este obviamente no manda energia para activar la bobina, y en caso de que sea baja se adecua solo al voltaje y en un display lcd indica que el voltaje es bajo, pone un led rojo tb indicando falla, y deja igualmente de enviar energia en sus salidas, unicamente cuando esta bien el voltaje es cuando manda energia. es por eso que yo supuse que si todo el tiempo estaban los platinos separados del contactor solo necesitaba conectar la salida del analizador a la bobina para energizarla y unir los platinos.
Quatarm
Lo más seguro para hacer el sistema de respaldo, lo primero es tener un par de contactores de transferencia, que consiste en 2 con factores con enclavamiento mecánico entre ellos, para prevenir cortocircuitos entre la red y la planta.
La salida del analizador energizas la bobina del contacto que alimentará la energía desde la red.
El otro contactor alimentará la energía desde la planta, si y solo si no tienes energía de la red. Este contactor, la bobina debe ser alimentado por la misma planta.
Los contactores deben tener un enclavamiento eléctrico cruzado, esto es que un contacto normal cerrado de cada contactor, permite la energización del otro contactor.
Para prevenir que la red esté intermitente, se conecta en serie con la bobina del contactor de la planta, un pulsador con un contacto normal cerrado, así tú decides cuándo desconectar la planta. Presionas el pulsador, el que desconectará la energía de la planta y como la red ha retornado, se conectará automáticamente la energía de la red.
Si la planta tuviera partida automática, un contacto auxiliar normal cerrado del contactor de la red, la puede hacer funcionar.
Si te interesa, te puedo seguir asesorando acá mismo.
No se responderán temas técnicos por MP, para que quede el aporte en el foro.
Si algún colega se anima a hacer el esquema de fuerza y control, ¡¡¡adelante!!!.
saludos a todos en foro
saludos quatarm,un circuito de transferencia generalmente es diseñado para utilizar una de dos posibles fuentes de energia
_,pero se debe entender que la mayor parte del tiempo ambas fuentes cuentan con energia de calidad,es decir frecuencia,voltaje y al menos debe soportar una parte de la carga de la empresa,es decir ambas fuentes estaran en condiciones de trabajar y solo ante una falla o eventualidad sera necesario utilizar la otra fuente de energia,,,en ese caso puede ser otro traansformador o un generador,,en caso degenerador solo sera durante unas pocas horas y dependera de la autonomia de la empresa
_esa carga sera la necesaria para mantener energizadas oficinas y los medios de emergencia (alumbrado ,bombas de agua o medios de extincion de incendios )
_ para correguir esta falla ,en mi caso revisaria lo siguiente:
- ¿el transformador es de la empresa o de CFE,?
- si es de CFE debe ser de 13.2 kv a 220 trifasico con una linea de neutro que dara los 127 volts de cada linea
_ ¿de que capacidad o KVA es el transformador?
- peligro debe realizarlo personal capacitadp¿ reviso o han revisado que los fusibles en alta tension esten en buen estado?
-¿ CFE ha realizado limpieza de conductores de aluminio y sus empalmes?
- la observacion se hace ya que una diferencia de voltaje de 30,80 y 120 volts se detecta un desbalanceo muy grande,pero tambien podria indicar mal estado de transformador
- ¿han solicitado a CFE la revision de el transformador,mediante solicitud escrita?
_ que tipo de empresa es,o que tipos de maquinas maneja,,,los valores de corriente pueden ser muy engañosos,ya que ante un bajo voltaje los motores aumentaran su corriente
_
Hola, amigos presentes, con el permiso del amigo quatarm, les pido si fueran tan amables de subir diagramas con lo sugerido en esta consulta importantisima, para conocimiento y aprovechamiento general, empezando por Mi, ya que es muy importante saber bien estas conecciones, agradezco la atención y el esfuerzo, gracias
alualo.
