Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sin neutro en el lugar
Tengo que instalar un tablero estrella-triangulo el cual ya esta armado, (contactor con bobina 220V.y no se puede cambiar, por una cuestión de la empresa, lampara arranque y parada y 2 luminarias fluorescente ). El tema es que por un motivo de tiempo y de instalación no puedo llegar con un cable para llevar neutro. Que es lo que me recomiendan?
P Conectar el neutro del tablero a la estructura seria una solución rápida, pero por seguridad no me lo permiten y clavar una jabalina ? Que condiciones tiene que reunir..
    14 Soluciones propuestas
    aqlberto un trafito 380 -220 ¿
      Lo del trasformador es una buena opción, pero mi consulta va también sobre la colocación de una jabalina solamente para el neutro. Que valores tendría que reunir????
        Hola, si tu estrella es en el banco de transformación es en el primario, es una estrella abierta, en el delta del secundario,de seguro las tensiones deberán de ser 208 voltios ,solo para aterrar el circuito debes de asegurarte de introducir por equipo , una barra coopere, que luego te mida menos de 5 ohm con la masa de lo que deseas este protegido.Saludos
          El tablero no necesitas cambiar nada. Es el cable de alimentación el que debe ser de 4 conductores.
          La tierra de protección local, la debes hacer por motivos de seguridad sí o sí.
            Ennio, no tengo posibilidad alguna de cambiar el cable, (por diferentes motivos que es largo de contar), Tampoco puedo cambiar las bobinas de los contactares. Por eso busco otra posibilidad de tener neutro en el tablero y apelo a las opiniones y conocimientos de ustedes y así poder realizar un trabajo seguro.
              alberto entiendo tenes fuerza 380 y te falta comando que seria 220 entonces pones un trafito 380 /220 solo para comando de indicacion y pegado de contactores.
                Hola Alberto
                En tableros industriales sin neutro se comanda con bobinas de 380 voltios ya que es la opción lógica; si eso no se te permite, puedes llevar un neutro desde donde salen las fases, o poner un transformador reductor de voltaje con protección para el control.
                En tu lugar haría que un responsable técnico, sea un técnico superior o ingeniero de la planta tome la decisión en base la las alternativas que le das, pero como te han dicho, no uses tierra como neutro.
                  hola Alberto no explicas si el neutro lo ocuparías para para una señal que no consuma mucha corriente si es así puedes conectar una o varias jabalinas o barras de ´polarización de 8 o 10 pies hasta conseguir una resistencia de unos 5 ohmios máximos tienes que medirlas con telurometro
                    Hola , creo que el circuito del banco debería de ir delta en el primario y estrella en el secundario, para de esa forma sacar el neutro del centro de la estrella.Saludos
                      Gracias por todas las opciones que me facilitaron, la cual son todas viables. Pero insisto en tener neutro en el lugar por una cuestión que necesito instalar 2 luminarias fluorescente y lamparas en el tablero para marcha y parada, (que esto no seria problema porque pueden ser 380v. las lamparas).
                      NOTA: En la pregunta inicial aclare que necesitaba neutro mas que nada por estas cuestiones, de las luminarias y lamparas en el tablero.
                        Alberto
                        Se te ha hecho saber de una u otra manera que sólo tendiendo el cable neutro de la red hasta el tablero, tendrías neutro.
                        Aunque pongas las jabalinas que pongas y tengas la tierra de retorno, nunca podrá ser neutro.
                        Además un transformador de control de 380/220V, con referencia de un borne del secundario a tierra, tampoco sería un neutro.
                        En la industria los MCC para comando de motores de baja potencia, cada compartimiento tiene su transformador de control sea de 380/110V; 380/24V, etc, con un borne conectado a tierra, para efectos de mediciones ante fallas, utilizando ésta tensión para todo el control e indicación.
                        Se comunican con el DCS mediante contactos secos de relés auxiliares, alimentados del trafo de control.
                          el neutro es solo para sacar 220 en comando y no para el motor, en una estrella triangulo que no le inporta el neutro
                            si se toma 380 /220 con un trafito comando se logra la v necesaria para comando y control el neutro para comando en estrella triangulo no lo ve es 380.....no le complique la vida a este compañero con tonteras de jabalinas buscando un neutro virtual.
                              Tema no da para más. Se cierra
