lectura de automaticos marca siemens, tchin
como puedo leer la capacidad de un automatico siemens o bien un automatico tchin
en los cuales en la parte frontal aparece c2 c4 c8 c16 desde ya se agradece sus respuestas..
5 Soluciones propuestas
La letra C, es la curva de operación por cortocircuitos. En éste caso la C es de operación entre 5 y 10 veces la corriente nominal de la termomagnética y el N°, es la corriente nominal de operación.
gracias por tu respuesta... pero es posible que me puedas dar un ejemplo para poder entender mejor....
Por ejemplo una termomagnética siemens C10, será de 10A nominales la parte térmica, que es de sobrecargas.
Y la curva "C" de la protección magnética, operará en una banda que está entre 50A y 100A, que son 5 y 10 veces la In.
Eso quiere decir que si aparece c2 sera un termagnetico con curva c y su capacidad seta de 2 amperes?
Eso quiere decir que si aparece c2 sera un termagnetico con curva c y su capacidad seta de 2 amperes?[/quote:144df30ca7]
Así de simple.
Como info adicional, te comento que los fabricantes calibran las protecciones térmicas entre 25% y 30% de la In.
Por lo que una C2 operará en sobrecarga aprox. a 2,5A en un tiempo largo, que puede ser mayor a 2 min. Ésto se vé en las curvas de la protección.
Las protecciones térmicas, son de funsión inversa, ésto es que a mayor corriente de sobrecarga, menor es el tiempo de operación.
