Solo faltan 54.367 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tablero trifasico
Se puede modificar la tension en un tablero trifasico ? pregunto esto porque este tablero pertenece a un equipo de rayos x, y segun me dijeron en diciembre aumetaron la tension para equipo desde ahi ya que estaba muy baja y ahora la tension la noto elevada. Pregunto porque no veo ningun control ni regulador alli, solo los 3 fusibles de la linea. gracias
    7 Soluciones propuestas
    Hola. Aumentar o disminuir la tensión es algo complicado. Seguramente tu tienes tres fases y un neutro. Que mediciones obtienes como para asegurar que son altas? Por lo general no se puede aumentar la tensión sin que los equipos se dañen. Posiblemente haya existido un falso contacto en algún punto y al reparar la tensión se haya estabilizado. Comenta las mediciones que tienes. Saludos
      Hola
      Coincido con servimat
      Para completar, una ves medida la tension si resulta peligrosamente elevada corresponde que realices el reclamo correspondiente, salvo que los aparatos sean para otra tension distinta a la contratada
        Buenos días electro.com
        Si el equipo de rayos x es alimentado por un transformador en particular -- posiblemente incluyendo varios equipos en esa área por ejemplo y nada más --, y la tensión es mayor de lo que debería ser porque alguien modificó ciertas condiciones para que así fuese, solo tienen que ponerse en contacto con el Ente que presta el servicio y ellos solventarán el problema en solo minutos. Es necesario indicarles cual es la tensión que requieren y en base a ese valor, harán los ajustes más aceptables para que el equipo o equipos puedan trabajar con el menor contratiempo posible.
        Si donde te encuentras hay personal que se encarga del mantenimiento eléctrico ( sea un hospital o una clínica) y están autorizados para las reparaciones a que ello involucre, pues ellos deben saber como resolver el problema y que lo harán como lo haría el personal técnico del Ente que presta el Servicio en ese lugar.
        Gracias y Saludos.
          Gracias por sus respuestas, era una duda ya que me dedico al mantenimiento de estos equipos y el mismo "un toshiba" se encuentra bloqueado o sea, no emite el disparo dando error 98 ( dicho error corresponde a problemas en la alimentación ya sea por baja o sobretension ) y la gente de la sala de rayos me comento que en diciembre tocaron dicho tablero, gente de mantenimiento y que desde ese momento el equipo por ahi fallaba dando ese error, según ellos me dicen aumentaron la tensión desde allí, cosa que me parece raro ya que no se puede modificar la tensión de red desde allí, solo de una etapa que tiene el equipo en su secundario. Por eso mi pregunta a gente que conozca de tableros. Gracias
            La otra opción es que en algún punto de la instalación hayan conectado capacitores por el tema de la corriente reactiva y estos hayan elevado la tensión de red. Cuando las instalaciones están sobre compensadas es uno de los problemas que acarrean. Que tensión mides entre fases o entre fases y neutro? Creo que si realmente existen sobre tensiones convendría colocar un estabilizador trifásico para el equipo ya que de lo contrario por lo que comentas no se puede usar. Saludos
              Te agradesco servimat1 me fue de mucha ayuda tus opiniones. Un abrazo
