Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿Selección del conductor?
Tengo la duda sobre que conductor seleccionar para un motor trifásico que el consumo nominal es de 24.5 amperios y la corriente de arranque es de 120 amperios, lo cual se me hace excesiva así que no sé qué conductor usar, estaba pensando en conductor de 6 o 10 mm ya que no se cual soporte esa corriente de arranque o solo lo escoja por la corriente nominal, Gracias
8 Soluciones propuestas
Que distancia entre el tablero , el motor y temperatura ambiente?
son 20 metros y la temperatura maxima es de 28 grados
Seria de 10 mm2 , si le pones de 6mm2 ya queda al limite y empezaría a calentar seguro
Pero eso solo resuelve lo del consumo nominal que sucede con la corriente de arranque
si el motor toma en el arranque una corriente de 120A debes adecuar el cable a dicha corriente o al menos al 85 o 90% de dicho valor, o sea que debes colocar un cable de al menos 50 mm2 para alimentarlo ya que el mismo soporta hasta 90A en condiciones normales, si pones un cable mas chico se ira deteriorando con el tiempo.
Pero en tu experencia que tanta corriente de arranque soportan los cables, acaso habra una tabla con estos valores.La cuestion es que el fabricante me indica un cbale de 10mm(8AWG)
http://www.cuartosfriostorrey.com/pdf/manual_CFM.pdf en la pagina 3 vienen los datos de sus condensadores
En realidad las tablas indican la corriente nominal maxima que soporta un cable, para tu caso un calble de 10mm soporta como maximo una corriente de 43A en forma continua. Lo que habria que saber cual es la corriente maxima que puede soportar dicho cable durante el tiempo de arranque de un motor en forma directa que normalmente es de 6 veces sus corriente nominal. Esos datos los debe dar el fabricante del cable. Segun reglamento el conductor debe ser capaz de soportar la corriente maxima del circuito, en tu caso los 120A. Hay mucha tela para cortar con respecto al tema por eso yo recomiento que el cable soporte al menos el 80% de la corriente de arranque para no deteriorar el cable. saludos
saludos halcon
saludos MXMiguel la corriente de arranque soportan los cables, si el fabricante de equipo indica un cable de 10mm(8AWG) ese cable es el indicado,por lo general los conductores soportan una sobrecarga durante el periodo de arranque,,unos 15 o 20 segundos,despues durante trabajo normal recupera su temperatura
suerte
