determinacion de conductores y su proteccion
Hola,amigos.no tengo una duda,pero me gustaria que alguien me de una explicacion de por que un circuito de luces puede ir con conductores de 1,5 mm y termica de 10 A ; un circuito de tomas va con conductores de 2,5 mm y termica de16 A y los circuitos de tomas especiales van con conductores de 4 y 6 mm y termicas de 20 y 25 A respectivamente. Es lo que aprendi ,y si estoy equivocado me gustaria saber en que y si me pueden fundamentar lo que antes mencione.
No quiero ser misterioso,pero en una obra que estoy por hacer el cliente me dice que las termicas no son las correctas para los circuitos antes mencionados. hay alguna reglamentacion nueva que no se y el cliente tiene razon?no quiso darme motivo alguno de mi equivocacion. gracias,amigos. soy de Buenos Aires
3 Soluciones propuestas
Hola. Tus afirmaciones son correctas. Esas son las secciones mínimas que se deben utilizar para los circuitos. Las protecciones también están bien. Creo que quién te contrató no tiene mucha idea de lo que dice, sin entrar en conflictos con el pregúntale en que se basa para decir eso. Las protecciones siempre deben ser de menor corriente a las admisibles por los conductores. Saludos
Es lo que yo le dije,pero me quiso correr diciendo que lo aconsejo un ingeniero,y entonces me hizo dudar en cuanto a si habia nuevas reglamentaciones.
Una ultima pregunta seria cuanta corriente admisible soporta cada uno de los conductores mensionados, de 1,5 , 2,5 , 4 y 6 mm ?.
gracias por la ayuda,colega.
Te dejo un detalle de las características en general de los cables eléctricos. Saludos
