Para un arranque con autotransformador cual es el tiempo
Para un arranque con un autotransformador de un motor trifásico cual es el tiempo indicado para hacer el cambio de estrella a delta en 220 vlts y cual es el arreglo con autotransformador con alimentación a 440 volts?
    2 Soluciones propuestas
    saludos ramon,el tiempo en transcicion es de unos pocos segundos y el tiempo varia en funcion de potencia de motor y tipo de carga
    aqui un enlace de weg
    http://www.weg.net/mx/Productos-y-Servicios/Paneles-Electricos/Panel-Electrico/Arrancadores-a-Tension-Reducida-con-Autotransformador-ATRWMX
    enlace squard
    http://www.global-download.schneider-electric.com/mainRepository/EDMS_CTRY3.nsf/69f5d72c7a0cf811c12573d800389503/a02ea08f2d9faccd85257a78005b35f0/$FILE/SQ2084ENE05_1.pdf
    copiado de enlace telemecanique
    http://isa.uniovi.es/~vsuarez/Download/Telesquemario.pdf
    El arranque se lleva a cabo en tres tiempos:– en el primer tiempo, el autotransformador comienza por acoplarse en estrella y, a continuación, el motor se acopla a la
    red a través de una parte de los devanados del autotransformador. El arranque se lleva a cabo a una tensión reducida que se calcula en función de la relación de transformación. Generalmente, el transformador está dotado de tomas que permiten seleccionar la relación de transformación
    y, por tanto, el valor más adecuado de la tensión reducida.
      hola hermano un arrancador a voltaje reducido con auto transformador no importa el tamaño ni la carga ni la potencia, porque esa función la hace el rele temporizador o rele de tiempo que hace que cambie la conexión de estrella a delta los contactores que son tres (3) solo obedecen la señal del rele de tiempo esto se regula a 1.2 segundos máximo 1.5 en esos link de manuales no sale el tiempo de retardo del rele de tiempo solo las características generales y ya hecho el arrancador lo bonito es hacerlos eso los aprendí a hacerlos en la siemens cuando la casa matriz de alemania era en nicaragua en 1980 yo los fabrico y tambien los arrancadores estrella-delta, part winding,y de cualquier tipo.
      a que te referís con esto?
      ""cual es el arreglo con auto transformador con alimentación a 440 volts?""
      1 - si la red es de 240 volt el autotrafo debe de ser de 240
      2 - si la red es de 440/480 el auto trafo debe de ser de 440/480
      3 - si el autotrafo es de tres bobinas pues se conectan las tres bobinas
      4- si el auto trafo es de dos bobinas solo se hace un puente en L2 en el circuito de fuerza
      si quieres construir un arrancador yo te mando el diagrama para autotrafos de dos y de tres bobinas para 240 y 440/480 trifasicos espero que esto te ayude en algo desde Nicaragua un saludo y un abrazo ................................................
