Tienda | Foros | Blogs | EN |
transformador rural
hola necesito saber como se comprueba si un transformador rural de 5 kva monofasico esta en buen funcinamiento o esta quemado sera que se puede medir con un simple tester o que herramienta necesito y en caso de que sea con un tester que valores tendrian que darme si esta quemado o si esta en buen estado, gracias
5 Soluciones propuestas
Hola. Este transformador está desconectado de la red de media tensión? De ser así puedes hace comprobaciones muy básicas como medir continuidad en el bobinado primario y lo mismo para es secundario. Luego de cada terminal que tengas a tierra o sea a su cuerpo metálico. Eso sería todo con tester o multímetro. Para otras mediciones ya deben ser en fábrica con megger y otras con tensión. Desde ya, si no está desconectado ni te acerques. Saludos
hola si efectivamente esta desconectado de la fuente de media tension lo que me hacia era cortar los fusibles de media y quiero estar seguro de pasar el informe si en realidad estuviera quemado el transformador por si mandar a revisar otra persona quiero estar seguro de lo que estoy haciendo gracias
Desconectar aunque mas no sea los fusibles o cuchillas en media tensión significan un riesgo. Si corta los fusibles en media puede haber un problema interno o que los fusibles de baja estén sobre dimensionados. Saludos
amigo y en un transformador trifasico deberia testear entre bobina y bobina y si estan ligadas es porque se quemo verdad y no me tiene que dar contacto a masa como cualquier otro trasformador pequeño
Walter
Es mejor tener un Walter loco que un Walter muerto.
Es mucho el riesgo de electrocución. Además no estás capacitado para trabajos en media tensión. No basta con el megguer de 500VDC, se debe utilizar uno industrial que son de mínimo 5KV.
Otro motivo por el que no debes ni acercarte, es que el personal de la empresa distribuidora, lo pueden conectar a la red, aunque sea de propiedad de tu cliente.
Saludos servimat.
