Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como conectar un timer a un contactor
Buenas tardes conr especto a la pregunta anterior al esquema A1 y A2 estan situados en otra parte en el contactor
9 Soluciones propuestas
No importa donde estén A1 y A2, tu debes conectar en A1 por ejemplo el cable de retorno desde el timmer o sea el que trae fase y A2 directamente al neutro. De esta manera cuando el timmer se active activará el contactor. Saludos
Comenta si tuviste problemas para hacerlo funcionar aunque con el diagrama será simple. Saludos
Si le entiendo hasta donde me comento tengo problemas con el rele como lo conecto a la carga si necesito utilizar los contactos auxiliares
Wely
Indica todo lo que necesitas hacer y no de a poco.
Existen varios tipos de timer. Con retardo a la conexión o a la desconexión, son los básicos.
Esperamos te desplayes.
En qué quedó la solución del link...????
Los contactos auxiliares son para el control, en cambio los contactos de fuerza, son para la carga.
Si tienes dudas, de donde se conectan, sube una foto.
http://industria.yoreparo.com/electricidad_industrial/como-conectar-un-timer-a-un-contactor-t1492414.html
caballeros para ayudar al tecnico primero el deberia subir imagenes del conctator y del temporizador para aclararle mas a fondo sobre este tema ya que existen varios modelos en el mercado por ejemplo hay marca autonics que se instalan de otra forma,otra situa es si el comprende e interpreta planos electricos con gusto le hago uno
el señor ennio montenegro dejo un material bueno diria que excelente como consulta, pero vulevo y pregunto que el señor suba unas fotos y se le dara una buena orientacion
Buenas Tardes Por favor pueden ayudar., tengo una placa vista-48laquiero saber si le puedo conectar 8 sensores de movimiento y 8 rupturas de vidrio..necesito saber como conectarlos...o acaso ned¿cesito alguna fuente de alimentacion.
Hola. Si ya terminaste con esta consulta debes cerrarla y abrir otra en el foro de alarmas que es el correspondiente para el tema que consultas. Saludos
