Solo faltan 52.408 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
transformador 110 a 220 y 220 a 110
Buenas noches. tengo un transformador de corriente de 110v a 220v o de 220v a 110v, segun sea conectado.
Lo utilice para un secador HOOVER de 220v.
Lo conecte de corriente de 110 para que saliera 220v. Dice llegar o tener 3000v.
Quisiera venderlo y me preguntan por el amperaje que tiene..
NO tengo ni idea, asi que quisiera saber como calculo este dato ?
Tambien quisiera saber si....
Puede mover un porton electrico en corriente de 110v o de 220v ? Supongo que dependera del peso del porton.
Y un aire acondicionado de, 12.000 BTU ?, o 24.000 BTU ?, ambos en corriente de 220v.
No se mucho de formulas y lo que he buscado por internet me ha confundido aun mas..y no soy tecnico....
Gracias mil por la ayuda y por favor, lo mas simple posible...
    9 Soluciones propuestas
    Hola. Habría que conocer la potencia del transformador. Caso contrario por el tamaño del núcleo se la puede conocer estimativamente. Saludos
      Hola
      El dato que realmente se necesita no es el amperaje sino la potencia
      Vos mencionas 3000 v ....Puede ser 3000 W ( watt) o 3000 VA ( volt amper)
      Para saber el amperaje disponible a la salida debes hacer 3000 / tension del secundario
        En lo que mencionaste que decía "llegar o tener 3000V ", creo que omitiste una A despuès de la V. Se referiría a 3000VA, que es la potencia aparente de los transformadores. Se mide en VA VoltAmper y no Watt, porque ésta dependerá del factor de potencia del consumo conectado.
        Debes confirmar los datos que se indican. Un transformador de 3000VA, tendrá un peso cercano a 20Kg, si no es más. El tamaño sería el de una soldadora arco.
          puedes mirar que amperaje tiene a la salida osea W= V.I ASI CALCULA EL PORCENTAJE DE CAPACIDAD
            Hola
            OKIS buenas noches...es correcto tu apreciacion es de 3000va y pesa 13 kilos.
            podria incrustar unas fotos de la pieza pero no vi por donde la puedo bajar.
            Otra cosa ....cual es la tension del secundario ....? disculpa pero no soy tecnico y en fisica y electricidad..no se nada...
            Gracias y disculpa mi ignorancia..
              puedes mirar que amperaje tiene a la salida osea W= V.I ASI CALCULA EL PORCENTAJE DE CAPACIDAD[/quote:5142f797ae]
              Buenas noches....lo siento peor no se de formulas, como explique en la exposicion principal. solo se que me funciono con la secado de 220v, tiene 3000va y pesa unos 12 kilos. quisiera colocar las fotos pero no vi por donde se bajan
                puedes mirar que amperaje tiene a la salida osea W= V.I ASI CALCULA EL PORCENTAJE DE CAPACIDAD[/quote:ac30c4e6d5]
                lo siento pero no se nada de formulas ,....me enrede mas que cordel de papagayo buscando x internet..se que me funciono de 110v a 220v para la secadora. tiene 3000va y pesa 12 kilos. quiera saber como calculo o cuanto amperaje tiene de salida tanta en 110 v como en 220 v...gracias
                  Disculpa pero no soy tecnico. tyransforma de 110v a 220 v o al reves segun conectes los cables. tiene 3000va. ahora como se cuanto amperes da en 110v y en 220v....gracias.
                    la tension del secundario es la tension de salida
                    si lo usas conectado a 110 para obtener 220v la tension de salida es 220v
                    en ese caso 3000 / 220 = 13.6Amper
                    si lo usas conectado a una linea de 220v para obtener 110v la tension de salida es 110v
                    en ese caso 3000 / 110 = 27.2Amper
                    tene en cuenta que por seguridad no es conveniente hacer llegar el transformador al limite de su potencia, lo mejor es no superar el 80% de la potencia total
                    saludos
