Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tablero trifasico sin neutro
Estimados, necesito armar un tablero trifásico sin neutro, sistema en el cual no tengo mucha experiencia. En realidad la línea principal es trifásica pero todas las cargas son monofásicas, quisiera saber como se distribuye la carga y si tienen algun diagrama que me pueda esclarecer un poco.
Un saludo grande y gracias por todo!!
    10 Soluciones propuestas
    Hola. Los tableros pueden ser de infinidad de aplicaciones, tamaños, modelos, potencias, usos, etc. debes aclarar para que lo necesitarías. Para tu caso debes utilizar solo las tres fases. No obstante armar un tablero con tensión trifásica es para alguien con experiencia, es para un motor? Saludos
      hola
      estas comentando que es para un tablero trifasico sin neutro que manejara distintas cargas monofasicas
      comenta tension trifasica de entrada y tension monofasica de salida
      saludos
        Hola gente les cuento, es una zona en un edificio grande que se secotriza una zona, soy tecnico titulado pero recien egresado por lo que tengo muy poca experiencia practica. La lína que llega a este tablero es trifásica sin neutro y está limitada por un térmica de 50A, las cargas del tablero son solo monofásicas, 2 derivaciones para iluminación, 2 para aires acondicionados y 4 puestos de tomacorriente para pc. La pregunta concreta es si cada derivación monofásica debe ser alimentada con combinaciones de las las líneas RST para mantener todo equilibrado o como se hace habitualmente para armar este tipo de tableros, no me hago a la idea de la distribución adentro.
          Buenas noches Gabriel4971.
          1.-¿País, país, país?
          2.-¿Que tensión requieren los aires acondicionados según las leyendas que se muestran en sus etiquetas?
          3.-¿Qué tensión se requiere para cada PC según la informción que aparece en cada uno de ellos?
          Cada pregunta formulada conlleva a respuestas específicas que solo tu nos puedes brindar. Así podremos tener un panorama más claro sobre lo que inicialmente has planteado en tu tema. Caso contrario solo estaríamos flotando en el aire.
          Gracias y Saludos.
            En realidad las pc todavía no las instalan pero calculo que cada puesto de trabajo debe andar en 500W, cada aire tiene una potencia de 1200 W y las luminarias tienen una carga de 400 W cada derivación.
            Saludos!
              Gabriel4971 :
              La tensión se expresa en voltios.
              Las hay de 120 VAC promedio fase y neutro.
              Las hay de 220 VAC promedio fase y neutro.
              Las hay de 220 VAC promedio fase y fase.
              ¿Cuál es la tensión en tu caso?
              En cuanto al pais es esencial. Hay países cuya frecuencia es de 50 Hz mientras que en otros es de 60 Hz. Este Foro es Internacional y de allí la importancia de saber el país donde estás ubicado.
              Gracias y Saludos.
                La tension es de 230 V entre fases a 50 Hz, es Uruguay donde cambió recientemente la tension nominal de 220 a 230.
                Saludos!!
                  Gabriel4971:
                  ¡Muchas gracias!
                  Efectivamente en ese país aún hay lugares donde permanece la presencia del neutro en la alimentación eléctrica, mientras que en otros lugares como es tu caso, la alimentación es con dos fases distintas: RS / ST / TR.
                  Espera por los compañeros que te asistieron previamente, ya que podrán orientarte mejor tomando como base la alimentación en sus países (220 VAC fase-neutro) en cuanto a los Tableros y recomendaciones requeridas para la instalación.
                  El otro punto inmediato a considerar es conocer cual es la alimentación contratada con el Ente que suple del servicio eléctrico en ese lugar. De ello dependerá que termomagnética triple se deba usar para el Tablero Principal ( ¿50 A?) y de allí lo que conformará el Tablero Secundario respectivo según lo que has indicado.
                  Confirma la sección de cada conductor disponible:
                  1 mm² / 2 mm² / 3 mm² / etc.
                  Solo restaría esperar por las intervenciones de los compañeros participantes y de otros compañeros interesados en este tema.
                  Gracias y Saludos.
                    saludos, solo necesitas balancear las cargas, deberás que tipo de conexión tienes, delta o estrella, si tienes estrella entonces tendrás aproximadamente 130V midiendo las fases
                    R S T cada una con alguna parte metálica del edificio.
                    caso contrario tendrás delta o delta abierto con valores aproximados de 115V 115V 200V de las fases respecto a alguna parte metálica del edificio.
                      Muy buenas.
                      Como lo entiendo tienes una linea trifasica de 220V. Sin neutro Es correcto?
                      De ser así, tienes RS y T con tensiones de 220V ente cualquier combinación entre fases, Existen puentes de conexiones trifasicos con los cuales puedes efectuar una correcta y prolija distribución en el tablero.
                      Distribución de las cargas:
                      Pilotos para tablero
                      En presencia de las 3 fases prenden los tres pilotos
                      Espero te sirva.
                      Sds.
