Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
NEUTRO energizado...
buenas noches soy manuel hoy me encontré con un neutro energizado, en un tablero de distribución trifasico, mido tensión en el nuetro principal y no hay tensión. pero al desconectar poco a poco el neutro del barraje me marco tensión (110 V ) ¿xq razón pasa esto ? muchas gracias...
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    Te marca tension por estar abierto, retorna las fasea a traves de las cargas
    Es riesgoso desconectar neutro en distribucion trifasica
    Cuando hay que trabajar en la barra de neutro se deben seccionar las fases previamente
      Lo que menciona elektomaq, saludos, el problema lo presentan las cargas monofásicas conectadas. Dependiendo de las impedancias conectadas a cada fase, una de ellas podría quedar con la tensión entre 2 fases. El neutro puede llegara tener toda la tensión de una fase. En que se quema prácticamente todo lo conectado a ésa fase. Otra fase, tendrá una reducción en la misma proporción que otra aumenta.
      Las cargas trifásicas no sufren problemas.
        eso te pasa por que tienes artefactos conectados entre fase y neutro, mientras estos artefactos funcionen habra un retorno de energia por neutro, cuando desconectas el neutro de la barra, y tocas este cable .. te comportas como conductor.. y cierras circuito, esa es la razon por la que se energiza neutro. SUGERENCIA.-nunca desconectes el neutro de su barra, psss
        los artefactos conectados tomaran la tension (voltaje) de red y sufriran quemaduras
        espero que esta explicacion haya aclarado tus dudas. un saludo.¡¡
