Solo faltan 55.904 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
variador altivar configuracion entradas logicas
Hola tengo un altivar 12 que alimenta una bomba, el comando marcha parada enciende y apaga el variador; me explico; es una bomba que no se usa siempre entonces la salida del contactor alimenta el variador por consiguiente al querer encender la bomba primero prende el variador y luego a traves de un pote en el variador selecciono la velocidad; mi problema es q cada ves q se enciende el variador me queda en nst como esperando confirmacion; tengo un puente entre 24v y Li1 pero no arranca si yo desconecto y vuelvo a conectar ese puente arranca mi pregunta es la siguiente; eso ocurre por q el variador se apaga? O como tengo que configurar para q al encender la bomba me lea ese puente y pueda manipular el pote; espero se entienda gracias
    2 Soluciones propuestas
    Es normal...por seguridad...debes temporizar la señal de marcha...
      ah si eso hago con un temporizador los 24 v gracias por aclarar mi duda saludos
