Tienda | Foros | Blogs | EN |
contactor bobina 220 volts...
solo preguntar si se puede quemar la bobina es 220 volts y yo tengo 270 ,de fase ya que manejo 480 en el trifasico o se quemara mas pronto de lo previsto... un saludo a los colegas buen dia y gracias de antemano /es de una bomba de agua de recirculacion
3 Soluciones propuestas
Hola jalexanderdic, si el voltaje de la bobina del contactor supera un 10 por ciento el valor de la tensión de uso comienza a estar en riesgo de quemarse, más aun dependiendo el uso, para una bobina de 220 vca con una tensión de 270 vca el porcentaje se eleva a un 20 por ciento, lo cual es muy probable que sea la causa de quemarse. Suerte
Te puedo asegurar que no se quemará de inmediáto, pero el calentamiento, se incrementa al estar en una caja sellada. Basta con que una espira se ponga en cortocircuito, para que se queme.
Puedes poner un transformador, el que aislará de la red el circuito de control.
Recuerda que puedes usar una tensión menor de seguridad, como es 24V, si se comanda una bomba.
se te va a quemar no de inmediato dependiendo de su funcionamiento, te aconsejo pongas un transformador de por medio
