Tienda | Foros | Blogs | EN |
Transformador tipo acorazado duda sobre corriente secundario
Hola a todos. Tengo un transformador de este tipo, del cual desconozco el equipo al que pertenecía, que alimentándolo con 220 V, obtengo 24 V en una salida y en otra 7 V y 8 V aproximadamente. Pero la que más me interesa es la de 24V.
Las dimensiones del transformador son considerables. Según lo que calculé, la sección el núcleo tiene aproximadamente 3 cm de largo por 4,3 cm de alto, ya que visto de frente tiene en los laterales 1,5 cm de cada lado, y el ancho de todo el grupo de láminas una sobre otra, lo cual pude medir desde afuera, es de 4,3 cm. Pesa 3,29 kg.
Apliqué la fórmula de la sección elevada al cuadrado para tener un estimado de la potencia activa, la cual me dió un resultado aproximado de 166,4 Watts. Si divido esto por la tensión a la salida, la corriente que podría sacar de la salida de 24 V es casi 7 A.
Quiero que me orienten para ver si estoy procediendo bien, ya que tuve que hacer todo este cálculo porque no dispongo de una carga suficiente como para sacar más de 3 A, que de hecho los medí en la prueba que hice con la pinza amperométrica.
Agradezco cualquier ayuda.
3 Soluciones propuestas
no dices que constante usas, si puedes manda los datos del nucleo o el área de todas las E, mide lado por lado, esa es el área a considerar y a partir de esa medida, empezamos a sacar los cálculos y veremos si estabas o no en lo correcto, a continuación te dejo lo que necesitamos para empezar...
Area, LxL
voltaje de entrada
voltaje de salida
espero respuesta.
Area, LxL
voltaje de entrada
voltaje de salida
espero respuesta.
Gracias por tu respuesta.
Las medidas de núcleo y voltaje de entrada y salida son los que comenté en el mensaje anterior.
entonces hago cálculos y checas con tus datos aver si cionciden o varian un poco.
tus datos
A- LxL- 12.9 Cm
V entrada 220V
V salida 24V
si corresponden a 166.41 W
hago los cálculos y envio resultados.
Area 12.9 a 13 Cm.
Watss 166
Bobina primaria a 220V, 638 vueltas con alambre # 23 a .75 amp. en vacio.
Bobina secundaria a 24V, 70 vueltas con alambre # 14 a 6.91 amp. de salida.
si quieres aumentar el amperaje, bobinalo doble en la salida y sacas centro pot, osea a 48V con derivación central a 24V. espero me hayas entendido y suerte.
dudas, pregunta.
