Solo faltan 54.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consulta sobre arrancadores suaves (softstarters)
Si en los datos técnicos de un arrancador pone por ejemplo:
Corriente nominal de servicio: 30 - 370 A (dentro del triángulo: 640 A).
quiere decir que soporta entre 30 - 370 A , pero lo de dentro del triangulo que es? el pico de arranque del motor ?
y como saber este dato, en las chaspas de los motores no suele venir,
un saludo y gracias por permitirme seguir aprendiendo.
    19 Soluciones propuestas
    Si calculas la relación entre 640A y 370A, es la misma que existe entre 380V y 220V. Corresponde al desfase de 120° que existe entre las fases y es raiz cuadrada de 3, que es 1,73.
    Para encontrar la relación, se debe de tener los datos realescde un equipo. Tienes invertido el 370A con 640A.
    En cálculo de potencia se realiza teniendo el valor de la corriente de línea y la tensión de línea.
    Lo antrrior es porque en conexión estrella, la tensión se divide en 1,73 y la corriente es la misma que la de las fases del motor.
    En cambio en triángulo, la tensión es la misma y la corriente se divide en 1,73.
    No es la corriente de pico como pensabas.
    En la placa de los motores, en caso de ser un motor para 2 tensiones, se se indica por ejemplo 380/220V y se especifica la corriente en cada conexión.
    Si tienes dudas del mismo tema, consulta.
      gracias por responder,
      ufff, Pues no me a quedado muy claro, pero me lo volvere a leer otra vez esta noche mas despacio y con mas tiempo , a ver si me aclaro, jeje
      y no esta mal copiado lo de 370A y 640 A ,
      te ago un corta pega de el ejemplo que coji, es de esta pagina:
      http://new.abb.com/low-voltage/es/productos/arrancadores-suaves/pstx
      " Características principales:
      Control trifásico.
      Tensión de servicio: de 208 a 690 V CA.
      Amplia gama de tensiones de suministro de control: 100 - 250 V, 50/60 Hz.
      Placas de circuitos revestidos.
      Control del par que proporciona un control excelente de las bombas."
        Revisé la página con el PC y efectivamente menciona lo que indicas, no por ello, debe ser correcto lo que publican.
        Dentro del triángulo circula por cada fase un corriente menor en 1,73 que en la línea y no mayor que ella. La corriente de cada línea, se divide en 2 caminos, que son uno para cada fase del motor. Es un error de quien escribió.
        No te apresures en calificar.
          En los motores SIEMPRE se indica la tension de servicio y la corriente que toma en cada configuracion, sea estrella o triangulo, salvo que sea algun motor recontraviejo que se haya perdido la chapa, pero esto el fabricante siempre lo especifica, en caso que no lo tengas puedes averiguar en internet la corriente que toma para una potencia determinada. en tu caso de un arrancador suave para esa potencia el motor seguramente se conecta en estrella
            Halcon
            El tema es que en la especificación técnica, se menciona que es para motores de 30A a 370A y que dentro del triángulo 640A. Osea 1,73 veces más que en la línea, es vez de ser 1,73 veces menos.
              hola a todos,
              A la pregunta, en 380v el motor consume ejem. 30 Amp., en 600v, 18 Amp. el pico en arranque indudablemente será mayor en 380v. que en 600v. o nó.
              Si vemos en placa en 380v-30 Amp. y en 600v.18 Amp. sabremos a que atenernos.
              Ojo con las corrientes elevadas, con 300 Amp. puede saltar por el aire un armario de control y carbonizar hasta la acometida, !!un consejo!!.
                Siste
                Lo que mencionas es correcto, pero no responde a lo consultado.
                Si el softstarter es de 30A a 370A, puede el mismo entregar 640A, dentro del triángulo...???
                Escuchamos tu opinión.
                  Gracias a todos por responder,
                  Creo que ya lo he entendido, pero quedo abierto el tema por si Siste quiere dar su opinión o alguien quiere aportar algo mas,
                  Gracias de nuevo y un saludo para todos
                    Hola a todos,
                    En los dibujos, pueden ver las dos placas de bornes y los dos tipos de conexion.
                    Veamos, un motor conectado a 600V:
                    O--------O---------O
                    O O O
                    R S T
                    estaría conectado en estrella, su consumo ejem. 100A
                    El mismo motor conectado a 38Ov.
                    O O O
                    O O O
                    R S T
                    Estaría conectado en triangulo, su consumo 500A . Estaría dentro del triangulo podría se alimentado
                      Siste
                      El variador puede entregar hasta 370A, con 380V.
                      Potencia aparente máxima en estrella.
                      S = 380V x 370A x 1,73 no da 243KVA. La corriente por cada bobinado es de 370A, tensión de cada bobina 220V.
                      Potencia aparente máxima en triángulo.
                      S = 380V x 370A x 1,73 nos da 243KVA. La corriente por cada bobina es de 213A, y la tensión de cada bobina 380V.
                      En ambos casos, la potencia aparente e intensidad de corriente que puede entregar el softstarter, es la misma.
                      La diferencia es que en estrella, la tensión se divide en 1,73 y en triángulo, es la corriente la que se divide en 1,73.
                      El que se indique que dentro del triángulo circula 640A, que es 370A x 1,73 es sólo un error de tipeo de alguien que sólo escribe.
                        Siste
                        Tu ejemplo es de 2 motores totalmente diferentes, conectados a la red y no a un softstarter que es limitada la potencia y corriente que puede entregar.
                        Saludos.
                          Hola a todos,
                          Ennio, no son dos motores es el mismo motor al que se cambia en placa la tension de trabajo,
                          0---0---0 así 380V, 0 0 0 así 220V, primero estrella, segundo triangulo.
                          Mirando la ficha técnica de un Soft Start de Siemens, indica 220V 1,5Kw, 380V 0,75 Kw., este es el dato que interesa, son los datos de la potencia que puede proporcionar y el tipo de motor que se puede conectar, en este equipo a 220V. un motor trifasico de 1,5 Kw. como máximo dentro del triangulo.
                          No liemos a nadie con formulas de potencia aparente o real, no hacen falta en este caso, en todo caso utilizar la formula de W o Kw.en función de la tensión de trabajo.
                          A menor tensión mayor corriente, por tanto más, W.
                            Siste
                            Debes tomar de referencia la potencia y corriente indicada por el softstarter y no de un motor cualquiera.
                            Encuentras correcto que dentro del triángulo circulen 640A..,
                            si se indica que es de 30A a 370A....???.
                            Es ése el problema.
                              Hola,
                              Ennio, quiero partir de una base sólida, qerría ver la ficha técnica de ese Soft Start, los que he utilizado de Siemens me dicen: ejem.
                              220V. 20Kw,
                              380V 35Kw.
                              en base a esto utilizo un motor que me consuma esa potencia que me impone el equipo, bien en 220V. o 380V.
                              Aquí la tensión de servicio en la industria desde hace tiempo es la de 3x380v. ignoro si la vuestra es igual.
                                Siste
                                "Corriente nominal de servicio: 30 - 370 A (dentro del triángulo: 640 A)".
                                El link y el extracto del problema que puso navij.
                                Están al procipio de la consulta.
                                  siste2016 escribió:
                                  Hola,
                                  220V. 20Kw,
                                  380V 35Kw.
                                  Siste
                                  Si haces los cálculos, el softstarter que mencionas, en ambos casos entrega un máximo de 53A.
                                  ¿Podría éste entregar 91A, dentro del triángulo...???
                                  El ejemplo es lo mismo indicado en los datos técnicos del softstarter en cuestionamiento.
                                    Hola a todos,
                                    Ennio,
                                    !!vamos a sentar cátedra!!,
                                    En línea significa que trabajamos siempre en 220V, " EN MONOFASICO ", es el caso de este SOFT START, margen de corriente: 30-370A.
                                    Trabajamos en 3x380V: "TRIFASICO", caso de este SOFT START, margen de corriente: 30-690A.
                                    Te parece correcto.
                                      ¡No me parece correcto!!
                                      Cuando se habla de 220V, NO ES MONOFASICA, se refiere a un sistema trifásico de 220V entre líneas. Lo mismo para 380V.
                                      Lo de la cátedra me gustó, así aprendemos todos.
                                      Un softstarter al igual que un transformador, tienen una potencia e intensidad de corriente limitada por el diseño del fabricante.
                                      Si se indica una corriente máxima de 370A, ¿de donde aparece una intensidad de corriente que es 370 x 1,73 osea 640A...??.
                                      Cual sea la tensión que se aplique, no debe superar los 370A indicados por el fabricante.
                                      Si en la especificación técnica, no se hubiese mencionado " 640A dentro del triángulo", que es una absoluta falta de análisis técnico, quien consulta, que le pareció raro lo indicado, pensó que era corriente de arranque.
                                      En el ejemplo anterior que usted expone, queda claro que la potencia indicada en 220V ó en 380V, es la indicada por el fabricante y note que no importa si el motor está conectado en estrella o en triángulo para calcular la máxima corriente que puede entregar ya sea trifásica de 220V ó de 380V.
                                      Espero su cátedra.
                                        Navij
                                        Hoy me llamaron de ABB por la consulta.
                                        El tema de un softstarter de 370A, que mueve un motor de 640A, es real.
                                        El motor debe tener las 6 puntas, osea para conexión estrella triángulo.
                                        El softstarter se conecta interrumpiendo cada una de las fases del motor y las uniones de las fases, se conectan a la red.
                                        Entonces tienes que usar un contactor adicional porque el motor quedaría permanentemente conectado con las 3 fases, pero el softstarter abre el circuito.
                                        El softstarter maneja la corriente de fase, que es 1,73 veces menos que la corriente de línea, que es la total absorbida por el motor.
                                        Te adjunto una imágen.
