Tienda | Foros | Blogs | EN |
requiero calcular el calibre de conductor para instalar 30
requiero calcular el calibre del conductor adecuado para instalar 30 equipos de aire acondicionado individuales, teniendo la subestación a 150 metros de distancia.
4 Soluciones propuestas
Trifásica o monofasica
Para monofasica 2 lineas mas neutro 240V / 120V
2 conductores 4/0 para L1 y L2 y 1 conductor 2/0 para neutro
Para trifasica 3 lineas mas neutro 220V / 127V
3 conductores 2/0 para L1, L2, L3 y 1 conductor 2AWG para neutro
Hola Horacio, para hacer correctamente le calculo de la sección de los cables para alimentar estos equipos de aire acondicionado, se necesita conocer:
Tension de alimentación de los equipos.
In (Corriente nominal) de cada equipo (No sabemos si son todos iguales)
Un plano topográfico de la ubicación de estos equipos.
Los valores de tension y corriente, son básicos para el calculo, pero la distancia entre equipos también, ya que tenemos que considerar las caídas de tension que van a existir en la instalación.
Confirma que la alimentación que tenes a 150 metros es trifásica con neutro, y que tension.
Con esos datos podemos hacer un calculo serio.
Saludos,
Omar.
Hola
Por el lado de los equipos hay que saber potencia y tension nominal de todos ellos
Siendo 30 equipos estamos hablando de un lugar en donde seguramente hay trifásica ....no puede ser de otra manera
Por el lado del transformador hay que saber que tensiones entrega
Y aquí viene lo importante:
¿ que potencia es capaz de entregar?
Recordar que este transformador no seria de uso exclusivo para los 30 equipos...recordar que ya viene alimentando un area muy grande con un gran consumo
En conclusión:
no se puede meter 30 equipos de aire porque a alguien se le ocurre, hay que ver si las condiciones lo permiten y eso debe evaluarlo un tecnico profesional y sin ofender...alguien que no sabe calcular un conductor no es la persona que pueda hacer este trabajo
Es un tema muy serio y te recomiendo que busques asistencia profesional
Aca no solo corren peligro bienes materiales muy costosos sino tambien vidas humanas
