Solo faltan 55.808 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Resistencia Elèctrica
Hola Amigos. Quisiera Saber Si Puedo Reducir De 110ACV a 15ACV Con Una Resistencia Y En Tal Caso De Cuantos ohmios prodia ser?????????
    7 Soluciones propuestas
    Andry, buenas tardes, tenes que conocer el consumo de la carga que va a alimentar dicha resistencia, para poder calcular el valor óhmico y la potencia de la misma.
    Saludos,
    Omar.
      Que vas a alimentar con ese voltaje?
      tienes que explicar un poco mas lo que quieres hacer para poder ayudarte bien...
        El Aparato es de 40 vatios
          Si funciona con 15 V y es de 40 W el consumo es de 2.66 A. La resistencia tiene que ser de 35 ohm, y la potencia de 253 W, pero por factor de seguridad hay que colocarle una de doble disipasión, o sea de 500 W. Como podrá observar, le va a convenir colocar un transformador de 110 V a 15 V de 100 W para que no trabaje ajustado.
            Utiliza un transformador, es mas seguro por que el circuito de 15V trabaja completamente aislado de la red.
            Cuando se reduce la tensión con una resistencia, normalmente es para poca diferencia de tension o cargas de 3W o menos. Un saludo
              hola, no es recomendable ese metodo ya que la caida de tension en la resistencia es mucha y por lo tanto tambien lo sera la potencia, por lo cual sera una resistencia cara y no se si podras encontrarla en mercado. Lo mas economico es un transformador de 110 a 12V que es casi lo mismo que 15v y listo
                Andry, le consulte al bobinador que trabaja para mi, y me comento que un transformador de 110 a 15 Vca. / 40 W., el lo cobra $ar 300, que seria el equivalente a unos U$S 20.
                Es como te han dicho todos los colegas, independientemente de lo que vayas a conectar, lo mejor es un transformador.
                Tene en cuenta que una resistencia, cuando se calienta modifica algo su valor óhmico, por lo cual vas a tener en el tiempo un voltaje diferente aplicado a tu carga, que en el caso de no ser un dispositivo sensible podría funcionar, pero si tenes electrónica en juego, podes terminar con una "Quemazon".
                Saludos,
                Omar.
