Tienda | Foros | Blogs | EN |
Banco de capacitores
Hola a todos ,antes que nada gracias por su colaboración.
Quisiera saber si pueden orientarme para calcular la potencia de un banco de capacitores
para un comercio que basicamente tiene heladeras unas dos mostrador que todavía desconozco la potencia,
y otras cuatro del tipo domestico.
En la medicion de corriente de cada fase tengo r 1amp s 17 amp t 5amp.
Seguramente en primer lugar tendre que equilibrar todo lo que se pueda las fases en el tablero
y luego colocar los capacitores.
Por eso necesito saber la potencia del banco de capacitores ,a instalar.
Desde ya muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola. Creo que para tu caso sería mas efectivo que realices una compensación individual. Esto dependerá de la potencia del motor fundamentalmente. Te están cobrando aparte la energía reactiva en la factura que quieres compensarla? Saludos
Hola a todos,
Te aconsejo que sumes potencia total en Kw, y en virtud de la potencia total, compres un equipo de corrección del factor, este equipo en función del consumo de energia reactíva, automaticamente te lo compensa, hace que entre un condensador o varios. Te garantizo que en tres meses el equipo estará amortizado, lo podrás adquirir en cualquier almacén de repuesto eléctrico.
Muy poca cargs, creo que no te penalizan por bajo factor de potencia,
Si no te penalizan, no vas a ganar ningun ahorro economico en la factura de electricidad
Si te penalizan, entonces si vale la inversion
