Tienda | Foros | Blogs | EN |
informacion sobre transformador de corriente
Buens tardes colegas tengo un trabajo de la facultad de investigacion ya e buscado bastante y no he podido encontrar informacion suficiente sobre ensayos en transformador de corriente este punto en especifico
medida de la sobretension intermitente a circuito abierto
Desde ya muy agradecido
3 Soluciones propuestas
hola amigo, te recomiendo te dirijas a algun fabricante de transformadores en tu zona, ciudad o pais, creo que ellos son los unicos que pueden darte esa informacion o en su defecto consulta en algun laboratorio de ensayos , saludos
saludos ramon vogado,esta investigacion puede ser para tesis,un trabajo recepcional etcetc,es decir una informacion que sera util y servira para tu formacion profesional,creo debes ser un poco mas persistente al buscar informacion,
- entra a yahho o google y escribe
transformador de corriente medida de la sobretension intermitente a circuito abierto
http://ritz-international.com/wp-content/uploads/2015/12/RITZ-Transformadores_de_medida_tension_standard_ESP_2014_01.pdf
y descubriras varias paginas con esta informacion,,recuerda que segun pais reglamentos y normas pueden variar,por lo cual debes agregar dato de pais
suerte
No puede ser cualquier fabricante de transformadores, ya que hay mucha diferencia entre un transformador de corriente y uno de potencial, que es el conocido por la mayoría de la gente.
Puedes contactar por ejemplo con Westinghouse u Omron.
Acá te podremos compartir experiencias; aplicaciones; precauciones etc.
A estudiantes en práctica, en más de una oportunidad, les demostré cómo se elevaba la tensión en el secundario, al estar el circuito abierto. Y ésto respondía al por qué utilizan un dispositivo que cortocircuita los TTCC al quedar con el secundario abierto.
Asumo que teóricamente, sabes el por qué no se pueden dejar los TTCC con carga en el primario y abierto el circuito del secundario.
