Solo faltan 55.831 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cantidad de resistencia
buenos dias necesito su apoyo ,tengo un horno de medidas 59 cm largo x 59 cm de altura x 63 cm de fondo , voltaje de salidad 230 voltios ,trifasico de tres paneles ,amperaje 50 amperios y potencia 11500 , mi pregunta es con el calculo que saque por fase me sale 40 metros con resistencia 4.00 mm ¿ mi pregunta es cuantos son los metros totales si considero 40 metros para cada panel o estos 40 metros son para las tres fases o paneles ?
gracias necesito su respuesta urgente
    8 Soluciones propuestas
    A que te refieres con "Panel"?...cada panel es trifásico o todo el horno es trifásico? la potencia es de 11500 Watts? porque a mi me da (y si es trifásico de 230V) un consumo de 29A.
    Como sea, en el cálculo de caída de tension, la distancia entre la toma de energía y la máquina es para cada fase osea que si es 40m serán 40x3 fases= 120m de cable y si es tetra-polar (con neutro) será de 40mx4=160m
      Gracias, todo el horno es trifasico tiene tres paneles uno a cada costado y otro en el piso lo cual haría tres paneles en total,para que me puedas ayudar yo hice la medicion con mis pinzas de amperaje y medi las tres fase y en cada fase arrojaba un valor de 50 amp. aproximadamente ,como te dije haciendo mis calculos me sale que cada fase o por panel debo colocar 40 metros de alambre kanthal a1,de 4.00 mm de diametro , ¿el total seria entonces 120 metros /3 fases es 40 metros por fase entonces y el amperaje seria de 50 amperios en cada fase es eso cierto o sweria por las tres fases 50 ampe x 3 fases 150 amperios ayudeme con esta duda para tener claro la cantidad de resistencia
      gracias
        Sigo sin entender,lo que dices del kanthal a1 es para cablear las resistencias? como es que mediste 50A si no tenían cable??.....o lo que necesitas es alimentar el horno desde un tablero a 40 metros?
          ¿este amperaje de 50 amperios (potencia 11500 watts) es el adecuado para la camara interna del horno llegara a 1150 °c con este amperaje?
          gracias
          kevin
            lo que quiero es cambiar las resistencias de todo el horno porque ya están rotas y parchadas anteriormente medí el amperaje y la lectura era de 50 amperios en cada fase . por eso quiero saber si para cada fase necesito 40 metros ¿el amperaje seria de 50 amperios o 150 amperios si son tres fases)
              Ahora se entiende
              Por los datos de 50A x Fase y 230 V me da una resistencia de R= 4.6 Ohm por panel, luego con la fórmula de resistencia y sabiendo que el cable KANTHAL A-1 de S= 4mm tiene un Rho= 0.11 ohm/metro despejando L = (R x S)/Rho = 167.3m osea me da 167 metros por fase
              Pues por lo que deduzco de lo que comentas es que cada panel es monofásico de 230v/50A entiendo que a la maquina se le alimenta con trifásica + neutro y cada panel toma una fase y neutro osea están conectadas en estrella.
                la verdad me confundo.
                lo que tengo es tres caras o paneles ( a cada panel le pienso colocar 40 metros de resistencia y hacer una conexión triangulo )entonces serian 120 metros y 50 amperios mediría cada fase (panel) estoy en lo cierto . se mide el amperaje de cada fase 50 amperios estoy en lo correcto
                  Si, se mide en cada fase
